Verlust der Reichweite ninebot Max g30d 2
7 Januar 2023
Ninebot g30d max 2
Habe das Problem das ich seit mehr wie einem halben Jahr das der Akku schnell leer geht wie davor kenne mich da leider nicht aus und höre wie ein reiben am Vorderrad kann mir jemand bitte helfen danke.im.vorraus
Dreht sich das Vorderrad frei? Wenn ja, dann könnten es die Lager sein.
Kannst mal ein Video machen, wo man das Geräusch hört?
Reaktionen: Heiko S.
Wenn deine Radlager vorne hinüber sind, wird schon eine beträchtliche Menge Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt.
Der Scooter hat mehr Rollwiderstand und das kostet jede Menge Akkuleistung.
Radlager wechsel ist kein Hexenwerk und durch die Anleitung sehr einfach auszuführen:
Reaktionen: Dr.One und Stoindl
Naja es ist durchaus möglich das du bis zu 50Prozent an Reichweite weniger hast durch kälte .
Dazu kommt dann noch die geringere Leistung am Berg ,das ist Leider nicht anders Umzusetzen ,am besten ist wenn es ins kalte geht denn Roller über Nacht in der Wohnung zu lassen .
Das mit dem schleifen ist durch das leichte spiel der Kugellager in Verbindung mit dem Bremsen ALLE CHINALAGER SIND BILLIGMIST ,am besten gegen skf 6002RS vorne und 6003RS hinten Tauschen beim G30 dann hast mal für lange zeit Ruhe ,aber .... die Lager gehören eingefahren durch die kälte ist das Fett so zäh das es länger dauert im Winter die einfahrzeit . Aber es wird dir gedankt im frühjahr Sommer dann laufen die Lager wie in Öl gescheidig und dazu gibts noch extra Reichweite drauf Aufgrund des Leichtlaufens .
Grüsse ergeht an Alle düftler
Wenn dann schon 6002 2RSH Lager !
Radlager wechseln ist kein Hexenwerk? :ROFLMAO: Sag mal jmd mit 2 linken Händen der soll Radlager wechseln. Na viel Spaß.
  • Strahlend
  • Lachend
Reaktionen: Gerhard und Heiko S.
Moin, also jetzt bei ca. 0 Grad, komme ich auf knapp 30km. Ein Reichweitenverlust von knapp 55% gegenüber Herstellerangaben. Im Sommer schaffe ich knapp über 40km und sind knapp 35% Reichweitenverlust.
Fahre mit einer Cfw und wiege etwa 85 Kilo.
Die Herstellerangabe bezieht sich auf 75kg gerade Strecke wenn ich nicht täusche 15kmh und 25° Außentemperatur. Optimale Unterboden...
Man kann das ganze mit E-Autos oder normalen Autos vergleichen den Verbrauch auf 100kmh schafft man meistens nicht. Ist auch klar da der Hersteller ja auch nicht weiß wie schwer jmd ist und so weiter... :D
