Viron 1200 Akku ohne Funktion - möglicher Fehler / Reparatur
13 Dezember 2020
192
190
Berlin
Max G2 - Viron 1200
Vorab, nur wer Ahnung hat sollte sich an Akkus wagen!
Ich hatte die Tage einen 20‘er Akku ohne Funktion hier.
Am Akkuausgang gemessen lagen 4 Volt an.
Gehäuse geöffnet und festgestellt, dass die Kabel vom An-/Ausschalter (weiß) doch SEHR kurz sind und ein Kabel ist vom BMS abgerissen, so dass der Schalter funktionslos war.
Die Zellen sind zwar in einem Zellenhalter, der liegt aber mit etwas Luft nach unten im eigentlichen Akkugehäuse.
Ich denke dass das Zellenpaket etwas nach unten gerutscht ist und das sowieso sehr knapp bemessenes Kabel zum oben liegenden Schalter abgerissen ist. Die Fixierung zwischen Akkugehäuse und Zellenblock waren auch bereits „gerissen“.
Also Kabel etwas verlängert, Zellenblock fixiert und wieder alles zusammengebaut.
Da auch nur noch ein Schlüssel vorhanden war ein preiswertes AliExpresss Schloss (~2€) genommen, Zylinder mit den 2 Schlüsseln umgestiftet und fertig, preiswerter gibt es auch keinen Zweitschlüssel.
Bilder … daran habe ich im Eifer des Gefechtes nicht gedacht, wird aber nicht das letzte mal gewesen sein.
Reaktionen: Gobi und Reiner
Und mal wieder eine Ergänzung.
Heute ein normales 12,5 Ah ohne Ladefunktion.
Laut Viron sollte es ggf. ein defektes BMS sein.
Aufgeschraubt, durchgemessen und es ist die Ladebuchse, der + Pin ist ohne Kontakt.
Reaktionen: Reiner
