2 Juni 2021
23
Xiaomi Pro 2
Guten morgen. Schläfst du eigentlich auch mal ? Genau diese Änderungen benötige ich für den Relight mod. Schau mal, warum wird mir das so angezeigt und nicht so übersichtlich wie bei dir ?
  • Strahlend
Reaktionen: Gerhard
VooDooShamane
Moderator
Teammitglied
19 August 2021
2.424
5.365
mi Pro2/9bot F2 Pro
Zur Zeit ist Schlaf tatsächlich etwas Mangelware bei mir wegen der VLT für die neuen G2/F2 Scooter und Anpassung damit es dann auch noch mit den bisherigen funktioniert.
Der Relight Mod wird wegen der Komplexität im Patcher immer so dargestellt.
2 Juni 2021
23
Xiaomi Pro 2
Respekt, wie bereits mehrfach erwähnt.
Nlxc eine Verständnisfrage: ich Kopiere das offset 0x37a und klicke im Hex Editor auf "suchen, dann gehe zu" und gebe 0x37a ein. Dieses findet er bei mir nicht. Und ich kann ja einfach dir geänderten "daten" kopieren und an dieser stelle im Hex Editor einfügen, oder ? Werde es heute abend erst probieren können, bei mir beginnt dir maloche genau jetzt. Danke und bis später
2 Juni 2021
23
Xiaomi Pro 2
Guten Abend. Hab anscheinend durch das hin und her editieren im hex Editor irgendwo einen Fehler gemacht. Konnte heute morgen zwar erfolgreich flashen, aber nach 5 Meter sofort wieder aufgehangen. Dann eben wieder aufgeschraubt, Kabel getrennt, und erneut probiert. Nach ca 4 Sekunden gas geben mit Reifen in der Luft, wieder aufgehangen. Dann nocheinmal aufgehangen. Also wieder die Firmware davor geflasht und erstmal wieder inordnung. Werden dann doch nochmal komplett in Ruhe die basics vom webpatcher erstellen und dann die gewünschten Änderungen vornehmen.
VooDooShamane VooDooShamane wenn ich jetzt den relightmod aus dem webpatcher nutze, ist er mit oder ohne Beepton beim Rücksetzen von LTGM? Falls mit, kann ich die entsprechenden Angaben aus dem Release Post nehmen und den entsprechenden Offset ändern ? Danke, bis morgen mal :)
Olli_69
Content-Creator
21 Juli 2021
5.335
5.305
Xiaomi Pro 2
Der Beep wurde rausgenommen mangels Speicherplatz , da sich der Scooter sonst aufhängt
VooDooShamane
Moderator
Teammitglied
19 August 2021
2.424
5.365
mi Pro2/9bot F2 Pro
VooDooShamane
Wie Olli schon sagte, musste ich die Beep Option aus der Relight Mod im Web-Patcher entfernen.
Wenn du einen haben möchtest, musst du drauf achten das im Programmteil von Relight noch 6 freie bytes sind.
Freie Bytes erkennst du an diesem Bytemuster "00 BF" (nop Befehl "2 Bytes"). Dann kannst du es dort einsetzen.
Wie das geht, hatte ich hier beschrieben:
Unbedingt auch die dort verlinkte Anleitung zum verschieben eines Branch Befehl beachten.
Weil der Beep ein Branch zu der Beep() Funktion macht.
STFU Mod
Von mir getestet, funktioniert!✅
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]0x00000ACAC8 70ändern zu00 BF
Code:
Bitte verwende, Anmelden oder Registrieren um den Inhalt der Codes anzuzeigen!
⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
[01]0x00000A12C8 70ändern zu00 BF
Code:
[01]0x00000AD2C8 70ändern zu00 BF
Code:
[01]0x00000996C8 70ändern zu00 BF
Code:
Beschreibung:
-Halt die Klappe Scooter-
Schaltet alle Piep-Töne stumm.
Hatte den Mod auf die Schnelle schon mal hier gepostet.
Dort war es aber nur für die DRV319.
Hab ihn nun für alle angepasst.
Jetzt auch im ersten Post zu finden.
Gruß
VooDoo
Hab in der STFU Mod gerade einen Bug entdeckt der bewirkt das es zu einem duerhaften piepen kommt sobald man sich neu pairt.
Also quasi genau das Gegenteil von dem was die Mod eigentlich bewirken sollte.:ROFLMAO:
Hier mal die überarbeitete Version.
(Auch im ersten Post zu finden)
STFU Mod
(Special Edition - jetzt ganz neu ohne Bug beim Pairen LUL)
[01]0x00000AC8C8 70 70 47 00 00ändern zu00 20 C8 70 70 47
Code:
[01]0x00000A10C8 70 70 47 00 00ändern zu00 20 C8 70 70 47
Code:
[01]0x00000AD0C8 70 70 47 00 00ändern zu00 20 C8 70 70 47
Code:
[01]0x00000994C8 70 70 47 00 00ändern zu00 20 C8 70 70 47
Code:
Beschreibung:
2 Juni 2021
23
Xiaomi Pro 2
Hey. VooDooShamane VooDooShamane ist sicherlich nett gemeint, aber lass das mal mit dem begreifen der bytes. Danke für die Aufklärung, aber es passt so, wie es ist. Habe mir jetzt komplett eine neue erstellt und werde morgen früh testen. Dann sollte ich es endlich mal soweit haben :)
25 April 2022
139
114
Xiaomi 1S
Moin ihr lieben,
Nach langer schwerer Krankheit, (Aktuell leider immer noch), hab ich nichtsdestotrotz heute mal meinen Roller aus dem Winterlager geholt. Die App von Nantek funktioniert ja leider nicht mehr, so habe ich die aktuelle Scooter Hack utility installiert und die App sagt "Vlt maneuver" erfolgreich, nur funzt leider nix🥴Keine 25 km/h, kein Tempomat usw. Funktionierte mit der Nantek App einwandfrei, was mache ich falsch??Bin leider etwas aus dem Thema raus wegen anderen Sorgen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee auf die schnelle.
Mfg
VooDooShamane
Moderator
Teammitglied
19 August 2021
2.424
5.365
mi Pro2/9bot F2 Pro
Moin ihr lieben,
Mfg
Ab hier kannst du es nachlesen:
Kurz gesagt, relight und ltgm müssen mit
Bitte verwende, Anmelden oder Registrieren zum Anzeigen von URL-Inhalten!
neu gepatcht werden.
7 September 2022
158
50
Köln
Mi Pro 2
Hallo zusammen.
Bin mal wieder von SHFW auf VLT zurück geswitcht.
Letzlich reichen 27 auf der Straße und komme weiter^^
Ich habe eine Frage zum 22kmh Mod
Es wird ja 21 angezeigt nach kurzer Zeit. Da ich erst ne Kontrolle hatte kürzlich würde ich gerne den Offset ändern. so das 20 angezeigt wird.
Leider komme ich mit dem arm konverter nicht klar.
Der zu ändernde Code 14 21 (20kmh) wird geändert auf 16 21 (22kmh) steht dann 15 21 fur 21 kmh? (drv 247 pro2)
Gruß Abi
5 Januar 2023
80
25
NB G30D2, MI Pro2
Also nach meinem Verständnis (
) steigt die (Grund-)Geschwindigkeit von 20 auf 22 wenn Du entweder den "22 km/h Mod" Patch oder den Patch für "27 km/h für LTGM" (mittels bytepatch) anwendest.
Um 20 km/h sicher zu haben "Automatisches abbremsen deaktivieren", den "22 km/h Mod" *nicht* anwenden und sich mit 25 km/h bei LTGM begnügen...
Was mich auch interessieren würde, wäre eine Grundgeschwindigkeit von 20 km/h und dann doch 27 km/h bei LTGM (das wäre nice).
Oder habe ich da was übersehen?
Olli_69
Content-Creator
21 Juli 2021
5.335
5.305
Xiaomi Pro 2
Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Um 20 km/h sicher zu haben "Automatisches abbremsen deaktivieren", den "22 km/h Mod" *nicht* anwenden ..
Auch nein, ohne 22kmh Patch fährt der Scooter ab Werk nur 18-19kmh.
Ja, die Posts von AbiDez AbiDez und VooDooShamane direkt über deinem.
AbiDez macht das genau richtig, den 22kmh Mod auf 20kmh anpassen für die "Grundgeschwindigkeit" und zusätzlich LTGM mit 27kmh nutzen.
Reaktionen: AbiDez
30 April 2024
10
7
1s,Pro 2
Ankündigung:
Um Kompatibilität zu der neuen VLT-FW für die Ninebot G2 & F2 Scooter zu bekommen, musste das LTGM & LTGM+ Register geändert werden.
(Danke an Charles von ScooterHacking für die Implementierung)
Bisher war es immer so das LTGM per SHU in das unbenutzte Register 7a (halfword) geschrieben wurde um es ein oder aus zu schalten.
Mit den neuen Firmwares der G2 & F2 Scootern, nutzt Ninebot nun aber dieses Register für ihre Beschleunigungsstufen. (Stark/Normal/Energiesparend)
Also musste LTGM & LTGM+ in ein anderes unbenutztes Register umziehen.
Das neue Register wird ab der ScooterHacking utility v2.5 build 70 benutzt.
Die neue SHU v2.5 build 70 wird warscheinlich noch heute Nacht online sein.
Wer diese neue SHU Version mit LTGM nutzen möchte, muss also eine VLT mit neuem LTGM Register flashen.
Sollte das nicht gemacht werden, wird nichts kaputt gehen, aber LTGM wird sich nicht mehr ein oder aus schalten lassen.
Alle anderen Funktionen wie DPC und D.K.C etc... sind davon nicht betroffen.
Ich werde so schnell es geht LTGM für die Firmwares DRV236 (Pro2), DRV247 (Pro2), DRV304 (1s), DRV319 (1s) und DRV187 (Max G30) updaten.
Auch der Web-patcher unter
wird nicht vergessen.
Bis dahin kann LTGM natürlich weiterhin mit der alten SHU Version ein und aus geschaltet werden.
Edit:
Neue LTGM & LTGM+ Patches
(Im Startpost sind zu Dokumentationszwecken noch die alten zu finden)
Mir ist gerade aufgefallen das Relight auch überarbeitet werden muss um damit LTGM zu toggeln.
Mach ich noch.
Wenn ihr auf Relight angewiesen seid, wartet am besten noch mit dem Updaten von SHU.
full
Ninebot Max G30
Von @ M motschi getestet, funktioniert
NumOffsetD.K.C MOD ! / Vanillaändern zuLTGM+ MOD
[01]0x0000761caf f3 00 80--->9a f8 fc 11
[02]0x00007620af f3 00 80--->88 f8 52 10
[03]0x00007624af f3 00 80--->88 f8 57 10
[04]0x0000762800 bf--->71 40
[05]0x0000762aaf f3 00 80--->88 f8 4f 10
[06]0x0000762eaf f3 00 80--->88 f8 50 10
[07]0x000080f2a6 f8 74 80 a6 f8 76 80--->c6 f8 74 80 a6 f8 f4 70
DE Version
Code:
Xiaomi Pro2
[01]0000072290 F8 43 10ändern zu90 F8 42 12
[02]0000073A90 F8 43 00ändern zu90 F8 42 02
[03]00000BFA92 F8 43 20ändern zu92 F8 42 22
[04]0000156890 F8 43 00ändern zu90 F8 42 02
[05]00005E6895 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[06]00005EDC95 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[07]00005F5695 F8 43 30ändern zu95 F8 42 32
[08]00005F6C95 F8 43 30ändern zu95 F8 42 32
[09]0000616095 F8 43 00ändern zu95 F8 42 02
[10]0000616E95 F8 43 00ändern zu95 F8 42 02
[11]000061EC95 F8 43 00ändern zu95 F8 42 02
[12]000068AE81 F8 43 20ändern zu81 F8 42 22
[13]000039D04b 5dändern zu01 23
Code:
[01]000006C690 F8 43 10ändern zuB0 F8 42 12
[02]000006DE90 F8 43 00ändern zuB0 F8 42 02
[03]0000169090 F8 43 00ändern zuB0 F8 42 02
[04]00000CA292 F8 43 20ändern zuB2 F8 42 22
[05]00005CB095 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[06]00005D2495 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[07]00005DA495 F8 43 30ändern zuB5 F8 42 32
[08]00005DBC95 F8 43 30ändern zuB5 F8 42 32
[09]00005DE895 F8 43 20ändern zuB5 F8 42 22
[10]00005FB895 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[11]00005FC695 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[12]0000670281 F8 43 20ändern zuA1 F8 42 22
Code:
Xiaomi 1s
Getestet von @
nandtek
nandtek, funktioniert!✅
[02]0000073290 F8 43 00ändern zu90 F8 42 02
[03]00000C0292 F8 43 20ändern zu92 F8 42 22
[04]0000157090 F8 43 00ändern zu90 F8 42 02
[05]00005E7095 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[06]00005EE495 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[07]00005F5E95 F8 43 30ändern zu95 F8 42 32
[08]00005F7495 F8 43 30ändern zu95 F8 42 32
[09]0000618295 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[10]0000619095 F8 43 10ändern zu95 F8 42 12
[11]0000620E95 F8 43 00ändern zu95 F8 42 02
[12]000068D681 F8 43 20ändern zu81 F8 42 22
Code:
[01]0000064A90 F8 43 10ändern zuB0 F8 42 12
[02]0000066290 F8 43 00ändern zuB0 F8 42 02
[03]0000161890 F8 43 00ändern zuB0 F8 42 02
[04]00000C2A92 F8 43 20ändern zuB2 F8 42 22
[05]00005C7695 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[06]00005CEA95 F8 43 10ändern zuB5 F8 42 12
[07]00005D6A95 F8 43 C0ändern zuB5 F8 42 C2
[08]00005D8695 F8 43 C0ändern zuB5 F8 42 C2
[09]00005DB695 F8 43 20ändern zuB5 F8 42 22
[10]00005F8495 F8 43 00ändern zuB5 F8 42 02
[11]00005F9295 F8 43 00ändern zuB5 F8 42 02
[12]000066C881 F8 43 20 ändern zuA1 F8 42 22
Code:
Hallo
da die neue SHU nicht mehr mit meiner alten VLT funktioniert, wollte ich jetzt die VLT neu patchen. Sind denn jetzt alle alten Funktionen wie gehabt nutzbar mit den neuen Offsets oder gibts noch was wo du dran bist? Weil oben steht das Relight Mod noch überarbeitet worden muss und sind die Änderungen bereits alle im Online VLT Patcher integriert? Ich frage lieber nochmal nach bevor ich die neu patche und dann was nicht funktioniert. Danke schon mal.
Gruß
VooDooShamane
Moderator
Teammitglied
19 August 2021
2.424
5.365
mi Pro2/9bot F2 Pro
Von den Änderungen sind nur LTGM und Relight betroffen.
Beide Mods sind unter
aktuell.
Dort können auch die Offsets angesehen werden.
Reaktionen: rilup_1
7 September 2022
158
50
Köln
Mi Pro 2
Ich habe mal ne Frage bezüglich eines theoretischen Mods...
Bei SHFw gibt es die sogenannte Brake Boost Option. Mich würde interessieren ob sowas als Mod bei VLT gehen würde. Durch die erhöhte Geschwindigkeit (27)erhöht sich ja auch der Bremsweg. Ne Option um die ebremse was stärker zu machen? Also frage nur mal interessehalber...
Gruß Abi
5 Januar 2023
80
25
NB G30D2, MI Pro2
Würde ich mir keine Gedanken machen... Die EU Version fährt 25 km/h und ich bezweifel, dass die mit einer anderen Bremse als die D Version ausgeliefert wird und dann machen die weiteren 2 km/h bis 27 km/h auch nichts mehr aus... Meiner Meinung nach... Aber mögliche andere Bremseinstellungen sind natürlich trotzdem interessant... Sonst SHU, da kann man wirklich toll optimieren...
7 September 2022
158
50
Köln
Mi Pro 2
Mir kommt das stoppen was lahm vor. Aber arbeite am bremsen Upgrade ^^
Löst das Problem auch. ;)
Was mir heute allerdings aufgefallen ist, die verzögerte Gasannahme. Stoße ab, gebe Gas... Überlege zu bremsen und Roller gibt Gas...
Was träge halt. Oder ist das einfach so?
