Vollhydraulische Bremse hinten
3 August 2020
630
341
jwd
Xiaomi Mi Pro 2
im Nebel der China komponenten brauchts ein wenig Licht für den Pro2.
#####Kurzfassung#####
Es geht um die dicke der bremsanlagen.
A) sind Nutt A5-d und zoom/kaabo mantis bremsen platzeffizienter als xtech hb100?
B) wie sieht es platztechnisch im Vergleich zur xiaomi original bremse aus?
C) sind nutt a5-d und kaabo mantis bremse hinsichtlich platzbedarf identisch?
D) Hallsensoren nach änderung des steckers benutzbar?
######kurzfassung ende#######
Ich bin mehr oder minder zufriedener besitzer einer xtech hb100 bremse.
Problem: Für den Einsatz an einem Hinterrad montierten Motor inkl. scheibenbremsen adapter ist die hb100 mutmaßlich zu breit. (material zur heck montage von ukrainischen bastlern aus dem hause konyk)
Die zoom bremse vom kaabo mantis würde angeblich besser zu diesem setup passen. Allerdings bekommt man das ding nur auf aliexpress.
Der NUTT a5-d hätte ich als alternative ins auge gefasst.
Weiß jemand ob die genannten bremsen ungefähr wieder den freiraum bieten wie die originale xiaomi bremse? zwischen bremsscheibe und Motorgehäuse hab ich grob 14-17mm arbeitsraum. (die hb100 nimmt schon eher 21mm ein 🥲)
Darüber hinaus stellt sich dann noch die frage, was ich mir aus der Kompatibilität der Hallsensoren an den neuen bremshebeln erwarten kann. Da müsste der stecker umgelötet werden. Gültige hallsensor werte kann man mit der shfw bis zu einem gewissen bereich setzen.
Da alle Bremsen in diesem forum bekannt sind, hoffe ich vorab ein wenig auf Erfahrungswerte zurückgreifen zu können. Wäre schön wenn jeweilige besitzer kurz angeben könnten, wie viel mm die bremse ab der bremsscheibe in richtung Rad/Felge ragt.
Zu deiner Kernfrage bzgl. Platz kann ich leider nicht weiterhelfen, aber zur Kompatibilität bzgl. Hallsensoren:
Die ist nicht existent, d.h.du wirst keine vollhydraulische Bremse finden, wo es mit "Stecker umlöten" getan ist. Grund: jede vollhydraulische Bremse besitzt, wenn denn dann, lediglich einen On/Off Schalter (für den E-Bike-Motor), dieser ist 2-oder 3-polig. Das funktioniert beim E-Scooter natürlich nicht und der originale Hallsensor kann auch nicht einfach umgebaut werden.
Daher ist die semi-hydraulische Xtech HB100 auch so beliebt/verbreitet, da gibt es dieses Problem nicht.
Reaktionen: 3rzengel
