Vorderrad blockiert beim Festziehen der Muttern
15 März 2022
27
12
Mi Pro 2
Hi zusammen,
nach 3 Stunden Schweiß, Blut und WD-40 ist das Vorderrad mit einem neuen Reifen + Schlauch bestückt.
Jetzt wollte ich das Rad entsprechend an der Gabel mit den Muttern wieder festziehen, stelle jedoch fest dass diese am Rad „kratzt“. D.h. sobald ich die Muttern auch nur ein kleines Stück fest ziehe, fängt die entsprechende Seite an beim Rad das Metall zu berühren und schleift bzw. blockiert komplett.
Das Zwischenplättchen habe ich mit der Nase nach unten auf beiden Seiten angebracht, mir ist es ein Rätsel.
Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
Die Gabel kann die Felge garnicht berühren wenn die Mutter mit der Nase unten dazwischen ist.
