Vorderrad eingeklemmt
10 Dezember 2021
80
45
Berlin
Ninebot Max G2D
Seid gegrüßt,
ich wollte Sharkset vorne installieren und habe das Rad drauf gemacht und es fest gemacht mit zwei Muttern.
Ich konnte aber am Ende das Rad gar nicht mehr drehen und wollte gucken, was los ist.
Irgendwie hat sich das Gewinde komplett verklemmt und ich bekomme das Rad einfach gar nicht mehr raus, hab schon Luft rausgelassen und etwas mit dem Hammer draufgeschlagen.
Es hat sich ganz leicht bewegt, eine Seite aber wirklich was passiert da nicht.
Hätte jemand einen Tipp, wie ich das Rad da rausbekommen kann?
Beste Grüße
Seid gegrüßt,
Beste Grüße
Hast wohl bei der Montage des Rades auf der Gegenüberliegende Seite der Trommelbremse die kleine Distanzscheibe vergessen, die sorgt dafür daß nur der Innenring des Radlagers an der Gabel anliegt und sich so frei drehen kann.
Das sich das Gewinde an der Welle verklemmt hat ist ziemlich unwahrscheinlich, sonst hättest du die Mutter schon zu Beginn "vermurckst" draufgedreht, und das wäre nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich gewesen.
Ich geh mal davon aus das sich das ganze jetzt nur sehr schwer Stramm gezogen hat.
Ratsche (evtl mit Rohrstück als Verlängerung) mit 15er Nuss nehmen und auf der anderen Seite mit einem 15er Ringschlüssel gegenhalten und dann aufdrehen Probieren.
Was zugegangen ist, geht auch wieder auf.
Hey , ja das war das Problem 😅
Problem ist aber schon längst gelöst worden, ich bedanke mich trotzdem für diese ausführliche Antwort.
Reaktionen: derBastian
