Vorderrad Schlauch wechseln
24 April 2021
15
3
G30D, Pro2, 1s
Wie kann ich den Schlauch beim 1s wechseln ich bekomme den einfach nicht aus der Felge raus. Weil das Ventil zu lang ist. Und ich habe auch versucht die Motor Abdeckung ab Zubauen kann die aber nicht abdrehen.
Lg Erik
Naja mit gefriemel gehts auch ohne, hab 2 vorne schon gewechselt von Freunden ohne aufbohren. Ist halt leichter mit größer machen..
Reaktionen: DerErik
Unter dem Deckel ist beim Ventil ein Kunststoff Teil was das Ventil in Position hält.. wenn du den Deckel abgenommen hast kannst du das Teil entfernen dann geht das Ventil ganz einfach da durch..
Hier ist das Richtige Video dazu..
