Welche BMS besser?
25 August 2022
7
MI SCOOTER PRO 2
habe einen 1S mit folgenden Daten:
DRV 223
BMS 128
BLE 133
Akku hat bei 100% Ladung 7191/7800 mAh.
Die Erklärungen zu den BMS Versionen habe ich mit angeschaut. Aber welche Versionen würdet ihr mir empfehlen?
VG
Fabian
Hier kannst du schauen was für dich am besten ist.
Wenn der Akku nicht auf die volle Nennkapazität kommt, hat das aber nichts mit dem BMS zu tun, sondern mit dem Netzteil, das offenbar keine 42 V liefert.
Die BLE sollte mal auf 134 aktualisiert werden, und die DRV 233 ist in diesem Fall nur die Basis einer CFW (falls da wieder mal eine OFW drauf soll, empfiehlt sich die 304). Die BMS-Version mit 128 passt.
Reaktionen: continue5
Mit der BMS 128 hatte ich bei 100% Ladung 7191 von 7800 mAh.
Habe dann die BMS 126 geflasht und es ist direkt auf 90% gesprungen und konnte auf volle Leistung 7800 mAh aufladen.
DRV habe ich mit CFW wegen den 30kmh drauf.
