welche Möglichkeit gibt es das Licht nach dem Ausschalten des Scooters noch 2 Sekunden brennen zu lassen?
21 Januar 2021
32
10
G30D, Legend
Idee ist, daß das Licht beim manuellen ausschalten und wieder einschalten nach 1-2 Sekunden, trotzdem OHNE Unterbrechung leuchtet.
Ich vermute das geht nur mit Hardware direkt am Kabel der Leuchte, oder?
Gruß
Shottkey Diode + dicker Kondensator. Diode damit der Kondensator nicht das Dash versorgt, Licht hängt am Dash.
Einspruch! Ein "dicker" Kondensator muss beim Einschalten erst mal aufgeladen werden. Der wirkt dann kurzzeitig wie ein Kurzschluss.
Die Diode macht keinen Sinn, weil die Lampe von einem LED-Controller versorgt wird.
LEDs werden aufgrund der Widerstandsänderung bei Erwärmung über den Strom und nicht über die Spannung geregelt. Ein fetter Kondensator würde das Timing komplett verschieben.
Dann kann man lieber einen fertigen Optokoppler mit nachgeschaltetem FET (gibt es fertig als Modul für Arduino) nehmen und die Stromversorgung vom Dash komplett von der Lampe trennen oder sogar einen extra Lichtschalter (ginge auch drahtlos) verwenden.
Es wäre technisch am einfachsten die Beleuchtung vom Rest zu trennen.
Reaktionen: Kopfdisco und mhdot
Oder man fährt nur tagsüber mit GM oder whatever. Zudem die Lampe auch bei Stock inzwischen aus ist beim starten und schaltbar ist. 🤷‍♂️
