Werksparameter 1S, oder Hilfe bei persönlichen Ampere-Watt-Einstellungen.
15 November 2021
8
3
XIAOMI 1S 2021
Ich durchsuche seit einiger Zeit das gesamte Netz, aber außer beim DRV 221 kann ich nirgendwo finden, welche Werte dieses Modell gesetzt hat (unabhängig von den Werten, die aus seinen Specs bekannt sind, wie Geschwindigkeiten, usw.) .). Mich interessieren vor allem die Nenn- und Maximalstromstärke (1S).
Unabhängig davon überlege ich, 2 niedrige Leistungs- und Verbrauchswerte im Flugzeug nach den Gesetzen der Radwege meines Landes zirkulieren zu lassen (10 km / h, wenn es auf dem Bürgersteig lackiert ist, 15 km / Stunde, wenn es so ist, auf der Straße ist lackiert), die Autos und ich reserviere den Sportwagen mit 25Km/h und maximaler Leistung für 3 zufällige und starke Anstiege oder Rampen, die ich habe, wenn ich nach Hause komme.
Damit es den Akku möglichst wenig verbraucht, aktiviere ich es nur in diesen 3 Momenten. Geben Sie an, dass mich der Standardfahrmodus leicht und schnell platt macht (bei einem Gewicht von ca. 60 kg), dass ich ihn meiner Meinung nach noch weiter senken und einen besseren Kraftstoffverbrauch erzielen könnte, und dass der Fußgängermodus nicht in meinem Land vorgeschrieben ist, würde 10 km/h setzen.
Das Problem ist, ich weiß nicht, welche Verstärker voreingestellt sind, also weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, es braucht viele Tests, viele Optimierungen. Wenn Sie nur die 1S-Max- und Nennstromwerte im Medium-Modus kennen würden, wäre das eine große Hilfe. Auf jeden Fall sind mir alle Konfigurationsempfehlungen anderer Nutzer willkommen, die meinen Bedürfnissen entsprechen, wenn man bedenkt, dass mein Gewicht 60 kg beträgt und es flach sein sollte (die Werte des drittstärksten Modus brauche ich nicht, da ich nach ca. habe damit gegeben 24 Test;) )
Hi,
Ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden - die Übersetzung ist nicht die beste ^^
Ampere kannst Du bei Deinem 1s auf 28-55A setzen. Damit kommt er gut zurecht.
Mit SHU App, hier
Werkseinstellungen hier:
Unterschiede beim Firmware, hier:
Danke für die Mühe, ich weiß, dass Online-Übersetzungen nicht sehr gut sind, kann ich es auf Englisch versuchen? ;)
Simplifying ...
I want to lower the ampere rating / max power a little bit for the intermediate "DRIVE" mode. Since on flat roads I move with ease and thus save battery consumption, but I do not know the value set as standard and I do not know where to start.
to Find the most powerful value, it took me 24 tries ... I try to make the task a little easier ...
I know some that go and use 10A Estimated with 24A Current Limit in Drive and are same weight class at yours. But to fit your personal needs, you need to try as you did.
Reaktionen: SOYRAFA und Dr.One
Mein Erfahrung....und das sind NICHT 28-55 A.
Das ist der Bereich den man theoretisch wählen kann. Aber der Akku und der Motor begrenzen das automatisch. Mit dem Speed sagst du den Steuergerät wo es abriegeln soll. Wenn die Geschwindigkeit theoretisch möglich ist. Die Ampere...erzeugen quasi dein Drehmoment...das kommt dann auf den Gebrauch an.
i have pro 2 with 350 W engine...Upgrade.
I use 34 A. Max. Speed with tire Upgrade in Front from 8.5 to 10. was at GPS 46,7 km/h
Reaktionen: Chrischon
