Wie bekomme ich meinen g30d 2 mit SHU verbunden?
7 September 2023
12
Ninebot Max G30D II
Ich habe einen G30d 2 seit e Tagen mit der neusten Original Firmware (1.8.8 laut ninebot App) und ich habe den neuen Motor (Ventil auf der anderen Seite)
Wie muss ich jetzt vorgehen damit SHU mit meinem Roller kompatibel ist.
Ich habe versucht mich in das Thema einzulesen, aber es ist für mich ein bisschen unübersichtlich.
Ich Habs jetzt so verstanden:
Schritt 1. Bodenplatte abnehmen und Controller raus holen.
Meine Frage dazu: sieht man dass die Platte abgenommen wurde?
Schritt 2. Mit einem St-link den Controller mit meinem PC verbinden.
Ich habe aber gesehen dass es verschiedene Chip Typen gibt, wie finde ich heraus welchem ich habe und ist es wichtig das zu wissen?
Und wie verbinde ich den mit dem PC, muss ich extra was bauen und rum löten?
Welches Programm muss ich verwenden?
Schritt 3. Wenn alles bis jetzt funktioniert hat, dann ist der Roller ja gedowngraded, kann ich den jetzt mit SHU verbinden? Und wie geht es dann weiter? Muss ich dann auf Flash gehen und etwas auswählen? (wenn ja was)
Schritt 4. Auf custom gehen und dann den Roller erneut Flashen?
Ich bitte um Hilfe und danke im voraus
hm, also die Anleitungen sind eigentlich Schritt-für-Schritt verständlich...Gemäß Deinen Fragen hast Du scheinbar nicht genug eingelesen...
Neben den Anleitungen gibts auch verschiedene Threads wo bereits die Vorgehensweise nochmals erklärt wurde.
LESEN-VERSTEHEN-ANWENDEN.
Aber:
zu 1, genau. Und kommt drauf an wie sorgfältig Du arbeitest. Aber da man an die Kontakte vom Controller ran muss und dieser mit einer Silikonmasse vergossen ist, muss man da durch und das bleibt sichtbar. Dir sollte grundsätzlich klar sein Du machst Tuning und verlierst dadurch Garantie etc. Ausser Du baust Rückstandslos zurück. Was nicht heißt, dass der Hersteller-Service es nicht doch erkennen kann.
zu 2, SHU Installieren und dann siehst Du bei DRV die Info welcher Controller Typ verbaut ist (STM32 oder AT32). ST-Link anschließen, welches Programm etc -> Anleitung!
zu 3 und 4, ja flashen mit SHU und dann config Einstellungen vornehmen -> Anleitung!
Bitte mal die angepinnten Threads genau lesen (und nicht nur überfliegen)! Ohne ein Firmware-Downgrade wirst Du wohl keine SHFW auf den Controller flashen können.
