Wie Bremstrommel abziehen beim Lagertausch?
25 Juni 2020
22
Ninebot G30D
Hey Leute! Brauche mal einen Rat von den Profis. Bin gerade am wechseln des Lagers am Vorderrad - leider bekomme ich die Bremstrommel nicht runter! Bei Rollerplausch.com in der Anleitung steht nur "Bremstrommel einfach abziehen". Aber wie? Die sitzt bombenfest 😒
Wenn du sie nicht so einfach abziehen kannst, kannst du auch auf der anderen Seite eine große Klebebandrolle unterlegen (Kochtopf geht auch, abpolstern nicht vergessen) und die Achse mit einem Schonhammer nach unten herauszuschlagen.
Reaktionen: Tracy711
Habe probiert, von beiden Seiten zu klopfen - leider tut sich da gar nichts. Keine Ahnung, was ich noch machen soll :confused:
Lässt sich die Platte denn frei drehen? Die Achse dürfte sich nur frei drehen lassen. Ansonsten ist die mehr oder weniger stark festgegammelt. WD40 oder Caramba Super sparsam auf die Achse geben, etwas Zeit zum Wirken einräumen, und dann wieder versuchen, die Achse raus zu schlagen. (Schlagen, nicht Streicheln)
Und sicherstellen, dass der Schlag auch ankommt, und nicht irgendwo abgefedert wird.
Wenn du dann die Platte mit der festgegammelten Achse in der Hand gehabt hättest, wäre es auch nicht viel besser. Zwar hättest du dann mit einem Abzieher arbeiten können, aber unter der Gefahr, dass dir die Kanten wegbrechen.
Reaktionen: Speeed und HansP
Bei mir hats folgendermassen fuktioniert:
1. Luft raus
2. Zwei dicke Hölzer als Unterlage
Rad mit der Trommel nach unten darauflegen
(Trommelbremse muss frei bleiben, also nur die Felge auflegen).
3. Dann mit nem dicken Mottek gefühlvoll anklopfen 😏
1. Luft raus
HansP, Du warst meine Rettung - habe die Welle jetzt endlich rausklopfen können 👍
Wie bekomme ich jetzt noch die Welle von der Bremstrommel?
Reaktionen: HansP
Notfalls die Federn aushaken, die Bremsbacken abnehmen und dann mit der bekannten Taktik.
Den Bremshebel mit Achse solltest Du dabei nicht ausbauen. Der kann drin bleiben.
Aber vorsichtig sein, die Ankerplatte sollte beim durchschlagen der Welle flächig aufliegen.
Reaktionen: HansP
Die Ankerplatte mit ner Heißluftpistole erwärmen in Verbindung mit Rostlöser hilft auch.
Alu dehnt sich bei Wärme schneller aus als Stahl.
Müsste dann schon fast von selbst rausfallen...Wenn nicht, ist immerhin weniger Gewaltbereitschaft erforderlich.
Thema scheint ereldigt zu sein & eure flames könnt ihr euch sparen.
Der Rest steht im Guide drinnen wies geht,
DU musst auch nicht deine Frage in 5 verschiedenen "Socialmedias" posten, danke!
Werde den Tipp im Guide ergänzen!
Ps. Hat sich das Problem doch bei den "Profis" gelöst & nicht in den anderen Foren gell?^^
-closed
Reaktionen: HansP
