Wie gesund sind eure Akkus?
Patrick14389
Neuer Rollerplauscher
Registriert
4 September 2020
BeitrÀge
108
Punkte Reaktionen
3
E-Roller
Xiaomi Scooter 1S
Moin zusammen,
WĂ€re mal toll zu wissen wie gesund eure Akkus noch sind.
Über Tools kann man diese ja auslesen.
Mfg Patrick
AnhÀnge
Doragonnaito42
Moderator
Teammitglied
Registriert
20 Juni 2020
BeitrÀge
657
Punkte Reaktionen
489
E-Roller
G30D
Da kann man nur sehen welche Zelle momentan die höchste und niedrigste Spannung hat. Um eine vernĂŒnftige EinschĂ€tzung zum zustand eines Lithium basierten Akkus zu geben, mĂŒsste man die Zellen trennen und den internen Widerstand messen. Aber bei 16 vollen Zyklen hat sich der Akku gerade mal eingelebt. So schonend wie die von Ninebot und Xiaomi geladen werden schaffen die locker 1000 Zyklen und haben dann noch 80-90% ihrer KapazitĂ€t. Die Akkus werden vermutlich die Roller bei weitem ĂŒberdauern.
OP
P
Patrick14389
Registriert
4 September 2020
BeitrÀge
108
Punkte Reaktionen
3
E-Roller
Xiaomi Scooter 1S
Ja denke ich auch. Finde ich persönlich aber auch vollkommen OK. Die Anforderung zum fast charge brauche ich noch nicht 😉
midede
Neugieriger Rollerplauscher
Registriert
12 September 2020
BeitrÀge
107
Punkte Reaktionen
30
E-Roller
Xiaomi Mi Scooter Pro 2
Verstehe ich das richtig, durch Verwendung des original LadegerĂ€ts ist die Lebensdauer das Akku deutlich höher, als wenn ich ein SchnellladegerĂ€t verwenden wĂŒrde?
Gerhard
Initiativer Rollerplauscher
Teammitglied
Registriert
20 Juni 2020
BeitrÀge
353
Punkte Reaktionen
197
E-Roller
Öfter mal was neues..
Bei den meisten von Euch wird eher etwas anderes zuerst hin, als die Akkus vom Schnellladen ;)
Doragonnaito42
Moderator
Teammitglied
Registriert
20 Juni 2020
BeitrÀge
657
Punkte Reaktionen
489
E-Roller
G30D
Deutlich wĂŒrde ich nicht sagen... Als Beispiel:
G30D hat 60 Zellen 10 in Serie und 6 Parallel kurz 10S6P.
G30D internes LadegerÀt lÀdt mit 3A, die werden durch 6 geteilt macht 500mAh pro Zelle.
Die Zellen sind aber wie jede andere Lithium basierte Zelle fĂŒr Hochstromanwendungen mit 1C Ladestrom mindestens angegeben, eher mehr. Was heißt jetzt 1C? C steht fĂŒr Capacity, also beim G30D 2.55Ah pro Zelle. Das ist dann auch der 1C Ladestrom, 2.55A. Jetzt erinnere ich nochmal an die 500mAh von eben, die Zelle wird also nur 1/5 so dolle belastet wie sie belastet werden könnte beim Laden, ohne Ladezyklen nach Datenblatt zu verbrauchen. Die G30D Zellen haben meine ich so schon 1000 Zyklen angegeben, wenn ich also stumpf sage, durch 1/5 des Ladestroms erhöhe ich die Zyklen um 250 % wĂ€ren das schon 3500 Zyklen und dann hat der Akku noch 70 % seiner Leistung.
Selbst 1000 Zyklen wĂŒrden im Durchschnitt fĂŒr etwa 35000-50000 km (1000 mal Vollladen und zb. 35 km Fahren) ausreichen, ich glaube ihr könnt ruhig so schnell laden wie es geht... Das tatsĂ€chliche Limit, wenn das BMS nicht im Weg wĂ€re, liegt beim G30D Akku ĂŒbrigens bei 30A Ladestrom, damit wĂ€re der Roller in einer halben Stunde voll. Und LiPo-Zellen im Modellbau hab ich auch schon in 8 Minuten geladen, das man sowas mit Rundzellen nicht macht ist mir klar, aber bei so großen Akkus bei 5A von "hoher Belastung" zu sprechen find ich immer Lustig 😅
Gerhard
Teammitglied
Registriert
20 Juni 2020
BeitrÀge
353
Punkte Reaktionen
197
E-Roller
Wie immer Top erklÀrt!
..und darum lieb ich Dich! :love: (y)
Sollen wir das auch in den Schnellladeguide so ĂŒbernehmen?
midede
Registriert
12 September 2020
BeitrÀge
107
Punkte Reaktionen
30
E-Roller
Toll, Danke! Wie ist deine EinschÀtzung, wieviel Ladestrom das BMS des Pro 2 verkraftet?
OP
P
Patrick14389
Registriert
4 September 2020
BeitrÀge
108
Punkte Reaktionen
3
E-Roller
Xiaomi Scooter 1S
Da ich den 1S noch nie leer gefahren habe, bei wie viel Volt schaltet der denn eigentlich ab?
Oben Unten
