Xiaomi 10 Zoll Upgrade + Unterbodenerweiterung + Parallel Akku ?
22 Mai 2023
7
4
Xiaomi Pro 2
was hält Ihr von der Kombi-Erweiterung
Größere Reifen 10 Zoll siehe Einkaufsliste etc.
Monorim Unterbodengehäuse Erweiterung
(2,3 CM Höhe und Nutzbare Länge 45,1 cm beim Pro und 42,9 cm bei Nicht Pro Modellen) inkl. Schaumdichtung
Monorim Erweiterung für "Belüftung"
Akkupack Zusatz Akku Parallel Verbindung wie in der Einkaufsliste beschrieben.
Allerdings bräuchte man noch einen XT -> DC 5.5 2.1 Adapter zum getrenten Laden
(Der beschriebene 42V Ladeadapter aus der Beschreibung)
Ich hatte zuerst an diesen Akku gedacht 36V 10S2 flach
AERDU 10S2P 36V 7Ah Size: 460 * 68 * 22 mm(±3mm) with holder
Allerdings ist er zu lang mit 46 cm.
Dann evtl. den Akkupack selber bauen:
1 Layer 21700 mit 5Ah und 10 in Serie = 10s1p = 36V 5Ah selber punktschweissen und befestigen. Länge ca. 216 mm
Oder aber einen größeren Akku anstatt dem Original Akku einbauen...
Maximale Höhe 5 cm plus 2,3 cm= 7,2 cm und dann
max. Länge 45,1 cm beim Pro und 42,9 cm bei Nicht Pro Modellen abzüglich Raum des Controllers
Original Akku hat eine Länge von 37
Wobei 2,3 cm von den 7,2 cm Höhe über die gesamte Länge zur Verfügung stehen.
Vorteil: Kein sichtbarer Akku, den man abstöpseln oder klauen kann.
Und es sind insgesamt nur dezente Änderungen, die man nicht sofort sieht.
Viele Grüße
wegen des Akku Packs:
Oh ich habe gesehen, dass das BMS ein wenig übersteht..
Netto sind 10 * 18650 ca. 370 mm breit.
Man müsste das Pack aufmachen und das BMS anders verstauen.
Dann würde es mit den 10s2p 18650 passen
Von dem Monorim Gehäuse hab ich gehört, daß das nicht immer dicht sein könnte. Hörensagen....
Einen Zusatzakku in 2P zu fertigen wird insofern schwierig, weil das noch stabil sein soll. D.h. da müssen sehr gute Zellenhalter verwendet werden, sonst ist der Akku gefährdet für Bruch und Riss.
Möglich ist vieles, zb. als Skizze für einen 12S5P Akku in den 1S:
Reaktionen: HansPeter203
