Xiaomi 1S Error 24
27 Juni 2023
19
Xiaomi 1S
Telegram
Hallo zusammen
Ich habe ein Xiaomi 1S erhalten welches sich nicht mehr einschalten lies.
Beim öffnen des Gehäuses habe ich bemerkt, dass der Akku ausgelaufen ist. Diesen habe ich durch einen Neuen Akku ersetzt.
Das Display musste ich dann auch noch auswechseln. Das Display zeigte nichts an und ist heiss geworden. Ein Stecker war gelblich verfärbt.
Beim Einschalten zeigt das Display nun mit lauten Beepen den Error 24 an (abnormal system voltage).
Das Ladegerät-LED ist grün geworden, nachdem ich den Akku ein paar Stunden aufgeladen habe.
Die Batterie habe ich vorhin gemessen, 41,2V zeigt das Multimeter an.
Mit der Android Xiaomi App kann ich mich nicht mit dem E-Scooter verbinden.
Hat jemand noch ein Idee wie ich den Fehler 24 beheben könnte?
Danke und Gruss
R.
Schau mal oben in die ToDo, da sind sämtliche Fehler verlinkt und ggf. deren Behebung.
Btw. Du hast einen ausgelaufen Akku aufgeladen? Mutig.
nur Akku? Was ist mit BMS? bin keine Elektronik-Spezi, nur so ein Gedanke.
Was sagen die anderen Stecker/Kabel, wenn schon einer verfärbt war?
Andere Apps können meist Akku Zustand zeigen, M365 tools zB
Danke für den Tipp. Das M365 Tool sieht ein Gerät, verliert aber die Verbindung sobald die Fehlermeldung erscheint bzw. es beept..
