Xiaomi 1s funktioniert nicht mehr
14 Dezember 2020
6
Xiaomi S1
Hallo, ich habe mich vor kurzem auf die schnütt gelegt und dabei ist mir das motorkabel zerissen. Ich habe mir ein neuen motor gekauft und habe ihn genau so angeschlossen wie der vorherige angeschlossen war.
Jetzt zu dem Problem, wenn ich den Roller an machen möchte, geht er sobald ich den knopf loslasse wieder aus, auch wenn ich ihn gedrückt halte nimmt er kein Gas an, nur das dashboard leuchtet auf. Die Akkuanzeige zeigt auch keine balken mehr an, ich kann ihn zwar mit dem Bluetooth verbinden, aber er verliert die verbindung sofort wieder, ausser bei der ScooterHacking App, aber da zeigt der mir einfach nichts mehr an keine BLE, DRV, BMS Version und kann da auch nichts mehr flashen, habe mir ein neues Mainboard geholt, da ich dachte das das andere durch wäre, aber mit dem neuen passiert einfach garnichts, damit geht das Dashboard nichtmals an, achja auf dem alten Mainbiard, blicken die kleinen leds auch nicht mehr, was koennte ich verauchen das er wieder funzt.
MfG
Was geschieht denn, wenn Du den Motor vom Controller absteckst? Kannst Du dann die einzelnen Versionsstände der Software sehen? Klappt das eventuell (noch) mit dem alten Dashboard?
Was den Motor selbst betrifft, so könntest Du eine der Phasen vertauscht angesteckt haben.
Also die Kabel kann man ja nicht so leicht vertauschen, sind ja 3 unterschiedlich lange kabel 😅 also wenn ich den alten controller anschließe geht das dashboard an aber keine versionen bei dem neuen controller funzt nichts als waere das schon tot, habe jtz mal geschaut das BMS blinkt seltsam wenn ich mit dem alten controller starten will und ich habe nur das eine dashboard, also das originale.
Muss ich den neuen controller erst mit der seriennummer programmieren der auf dem dashboard ist?
Woher stammt der Controller? Und ist der auch ganz sicher für den M365 bzw. dessen Nachfolger 1S, oder hast Du da was anderes erwischt? Hast Du den Controller denn schon geflasht? Wenn ja wie und womit? Wurde da schon jemals eine Seriennummer hinterlegt?
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum man sich einen neuen Controller beschafft, bloß weil man sich die Stromzuleitung zum Motor randaliert hat. Also was ist da wirklich geschehen bzw. was hast Du wie randaliert? Zu hohe Werte in der CFW eingestellt und damit den Controller zum Abrauchen gebracht, oder den Controller tatsächlich wegen der durchtrennten Motorzuleitung abgeschossen, oder den Motor überhitzt und abschmoren lassen? ... Wie soll man Euch helfen, wenn da immer nur Informationsfragmente daher kommen?
Aber vielleicht schreibst Du ja auch mal, was an dem Gefährt jetzt noch original ist, bzw. ob und wenn ja welche Kombination außer der originalen jemals funktioniert hat.
So der neue Controller ist ein china Teil, weil man ja nichts originales findet, gekauft auf aliexpress. Ich habe den Verkäufer gefragt ob er in einem 1s funktioniert, er meinte ja...
Geflasht habe ich den neuen controller nicht und ob da schon eine Seriennummer hinterlegt ist kann ich nicht sagen, wenn muss ich das ja mit dem ST-Link V2 machen nh?
Wieso ich mir einen neuen controller geholt habe? Ich bin davon ausgegangen das der alte durchebrannt ist, weil mir das motorkabel gerissen ist. Habe den von DE auf US umgestellt, da dürfte nichts verrauchen...
Original ist alles, bis auf der Controller der vorgestern ankam...
Der originale Controller ist verbaut, der von Aliexpress ist der nicht angeschlossene.
Dann würde ich erst mal den nachbeschafften Controller mittels ST-Link flashen; denn andernfalls wird sich bei dem gar nichts tun. Und den bisherigen Controller kannst Du ja mal durchmessen. Zumindest das Licht usw. sollte sich auch dann noch schalten lassen, wenn einer der Ausgänge für den Motor defekt ist.
Und die Verkabelung hast Du beim alten Motor repariert oder hast Du den ganzen Motor ersetzt? Nicht, dass Dir bei der Reparatur die Phasenvertauschung passiert ist.
Ach ja, und was für den M365 (Classic) passt, tut's natürlich auch bei seinen Nachfolgern, dem 1S und dem 3.
Ja das werde ich nachher dann mal versuchen und wo müsste ich denn da genau messen? Dasblicht laesstblich leider nicht einschalten, da ja der scooter ausgeht wenn ich den knopf loslasse.
Ne ich wollte den motor nicht reparieren, habe den verkauft und mir einen neuen originalen besorgt.
Hier die bilder vom Motor, ja die abdeckung ist beim sturz weggebrochen und deswegen ist das kabel da auch zerissen...
Den bisherigen Controller kannst Du ja mal durchmessen. Zumindest das Licht usw. sollte sich auch dann noch schalten lassen, wenn einer der Ausgänge für den Motor defekt ist.
Ja, das werde ich nachher dann mal versuchen, und wo müsste ich denn da genau messen? Das Licht lässt sich leider nicht einschalten, da ja der E-Scooter ausgeht wenn ich den Knopf loslasse.
Das steht doch in diesem Thread:
