Xiaomi 1S Vorderrad blockiert und keine Verbindung mit der offiziellen App möglich
Also der Fehler 40 wird definitiv von dem Temp-Sensor des Controller ausgelöst.
Hab mal kurz in die Firmware geschaut.
Unter folgenden Konditionen scheint der Fehler 40 in der DRV236 ausgelöst zu werden:
  • Der ESC Temp Sensor liest über 90 grad aus
  • Der ESC Temp Sensor liest unter -20 grad aus
Also hat dein aktueller Controller definiv ein Temperatur Problem.
Lies doch mal die Temparatur des Controller mit m365 tools aus.
Dann wirst du ja sehen was er dir anzeigt.
Möglicherweise ist der Controller den du da gekauft hast defekt.
Wie gesagt, ich habe noch ein Controller hier:
Solltest du auf der Suche nach einem richtig gut optimierten Controller sein, schreib mich privat an.
Hab noch einen da den ich optimiert habe. (Verstärkt und Thermisch)
EDIT:
Hab noch etwas tiefer gegraben in dem Code der Firmware.
Kann es sein das der Scooter dann auch nur noch max 10kmh fährt, und das egal in welchem Modi du dich befindest?
Weil in dem Code steht das so und zusätzlich drosselt er dann auch das Ampere Limit.
Und bitte beantworte uns noch die Frage die E email.filtering gestellt hat:
Was ist denn mittlerweile bei Deinem 1S Stand der Dinge; also sowohl softwaremäßig als auch hardwaremäßig?
Danke vielmal für dein Angebot! Gerne werde ich evtl. später darauf zurück kommen.
Zuerst werde ich aber noch den Controller von Ali-Express testen.
Glaub bei M365 Dashboard habe ich gesehen, dass die Temperatur stetig aufwärts ging.
Ich konnte gestern den anderen Controller von Ali-Express einbauen.
Als ich nach einer kurzen Steigung schnell einen Abhang hinunter gefahren bin, hat de E-Scooter ein komisches lautes blockierendes Geräusch gemacht und gestoppt.
Nun macht es dieses Geräusch immer wenn ich Beschleunigen will.
Woran liegt das nun?
Das Rad lässt sich noch drehen.
