Xiaomi 2 pro geht nicht mehr an und lädt auch nicht mehr
28 Mai 2023
Xiaomi 2 Pro
Mein Xiaomi stand nun ca. 8 Monate im Keller. (keine Kälte und keine Nässe) absolut gut gelagert. Allerdings war noch der GPS Tracker dran angeschlossen, sodass der Akku restlos entleert worden ist.
Nun versucht ganz normal zu laden, aber das Ladegerät springt nicht mal auf rot um. Es bleibt einfach grün.
Was kann ich da am besten machen?
Steckverbindungen habe ich geprüft, das sieht alles gut aus.
Ist der Akku kaputt?
Rip. Die Akkus mögen es garnicht wenn die komplett entladen sind.
Einzigste Möglichkeit den Akku mit nem Labornetzgerät wiederbeleben.
Reaktionen: HansPeter203
Danke für deine schnelle Antwort.
Natürlich Mies :( aber Okay, meine Schuld...
Ich habe gerade mal mit einem Multimeter am Akku gemessen. Es liegen kurzzeitig 18V, und danach eher 12V an. Also tatsächlich tot. :(
Mit Labornetzgerät kenne ich mich gar nicht aus.
Also muss ich mir einen neuen Akku einbauen, Reparaturservice suchen mit Labornetzteil oder einen neuen Scooter. Je nachdem was sich eben lohnt... :(
Hat jemand einen Tipp für einen neuen Akku?
Wird sich sicherlich noch jemand melden der mehr über Akkus Bescheid weißt evtl kann man den Akku doch noch retten.
wenn du dein Scooter etc mit nem gps tracker ausstatten willst empfehle ich dir Airtag von apple oder Smarttag von Android 👍
Die Tags nutzen hier auch einige und kann man natürlich machen.
Aber das macht man nur, wenn man eben keinen GPS Tracker verbauen will oder kann, denn GPS haben die Tags nicht 😉
Zum Akku: der ist hin 🪦
Akku: Da schließe ich mich an. Wenn das Ding durch reines MESSEN 6 V verliert, ist da wohl keine Heilung zu erwarten. Ein Bleiakku ließe sich mit einiger Sicherheit noch wiederbeleben, aber bei LiIon lässt man das lieber.
Tags (eigentlich OT, aber man redet ja gerade drüber): Immer wieder lese ich, dass Leute ihren Rennuntersatz mit Tags zu schützen versuchen.
Das ist aus mehrfacher Hinsicht ein wenig sehr dämlich.
1. Man liest und hört überall davon. Sprich: Jeder Klaubolzen weiß ebenfalls Bescheid.
2. Das Ganze funktioniert nur, wenn die passenden Smartphones in Diebesnähe sind, deren Besitzer blöd genug sind, die Knecht- und Spionagefunktionen (bei Android ist das "GPS - Hohe Genauigkeit", beim angefressenen Appel weiß ich das nicht) nicht abzuschalten. Das muss schon mal hinkommen.
3. Selbst bei hoher Naivitätssättigung (eben mit "GPS - Hohe Genauigkeit") reicht es, das Diebesgut 50 Meter abseits der Menschenmassen zu verbringen. Schon kann das Tag nicht mehr erreicht werden, da die Reichweite verschwindend gering ist, eingebaut noch viel verschwindender, an der richtig-falschen Stelle (ordentlich Metall rundum) angeflanscht kaum noch vorhanden.
4. An Verstecken gibts im Grunde nur eins: Akkufach. Da liegt das Tag tief, das ist schon mal schlecht für die Reichweite. Da ist 'ne Menge Metall in der Nähe - meist auch schlecht für die Reichweite, wenn sich nicht zufällig ein Dipol bildet, was recht unwahrscheinlich ist. Und außerdem weiß jeder Dieb, dass man Tags im Grunde nur dort verbergen kann.
Sprich: Eure Chancen, euren gemopsten eScooter anhand des Tags wiederzufinden, sind nahezu 0. Maximal in Fällen, in denen einer vom Schützenfest nachhause torkelt und keinen Bock zum Latschen hat, der eScooter nicht an die Kette gelegt wurde und sich daher als williges Vehikel zum gemeinsamen Umfallen anbietet. Kommt wohl nur selten vor.
Wenn aber einer in der Lage ist, ein brauchbares Schloss zu durchtrennen, also gezielt zu klauen, dann weiß er auch in Sachen Tags Bescheid, dann nützt euch die Spielerei rein gar nix.
Investiert die Kohle lieber in ein Schloss, das sich nicht mal eben knacken lässt, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Also KEIN Zahlenschloss (auch die von den "guten" Herstellern sind lächerlich) und kein Schloss mit dünnen Stahlseilchen, so praktisch, leicht und günstig die Dinger auch erscheinen mögen.
Kein Schloss ist unüberwindlich; aber die etwas stabileren Varianten verhindern oder zumindest erschweren immerhin ein Knacken in der Öffentlichkeit. Nichts zum Anketten am Flughafen vor der Weltreise, aber okay zum Einkaufen. Und wenn sich nix zum Anketten findet, nehmt ihr den eScooter halt mit. Ist lästig, aber besser als nachhause zu laufen. Bin neulich mit dem Ding zum Aldi rein, eScooter an die Kasse gestellt, Kassiererin kurz um Aufpassen gebeten. Ging. Freundlich sein, dummes Gesicht machen, was von "Ich Idiot, Schloss vergessen!" faseln - fertig.
Funktioniert besser als jedes Tag.
Amen. :D
  • Strahlend
