- 22 Juni 2021
- 1.095
- 1.175
- Xiaomi Pro 2
⚠️Achtung⚠️
Dieser Thread ist in dem aktuellen Zustand veraltet.
Leider ist d2tom seit einiger Zeit inaktiv und kann ihn nicht mehr aktuell halten.
Dieser Thread bleibt nur noch zu Dokumentationszwecken erhalten.
Wenn ihr euch über die neusten Firmwares und dessen Flash Problematik informieren möchtet geht es hier entlang:
Übersicht der Firmware Versionen Xiaomi & Ninebot:
In der Xiaomi Home App, werden die 3 Versionen (DRV, BLE, BMS) immer gleichzeitig upgedatet.
Du kannst die Xiaomi Home App nach einer Aktivierung direkt wieder deaktivieren/deinstallieren.
Alle Xiaomi e-Scooter müssen nach Kauf aktiviert werden. Wenn das nicht gemacht wird, drosselt sich der e-Scooter auf 10 Km/h und piepst dauerhaft. Normalerweise wird der Aktivierungsvorgang über die offizielle Xiaomi Home App durchgeführt. In der offiziellen Home App muss man sich zuvor ein Benutzerkonto anlegen. Somit wird während dem Aktivierungsvorgang der e-Scooter authentifiziert und in der Cloud beim Hersteller registriert. Wenn man jedoch nicht von besagter Home App zu einem Update gezwungen werden möchte, gibt es die Möglichkeit den Aktivierungsvorgang mit
BLE = Bluetooth/Dashboard-Einheit:
BLE129 – Xiaomi original Firmware, die auf dem Scooter vorinstalliert ist
BLE134 – Fußgängermodus/Schiebe-Hilfe auf 5km/h angepasst, unter 3km/h startet der Scooter nicht
BLE157 - verschlüsselt den Zugriff auf Dein Scooter. Bitte auf keinen Fall laden! Danach gibt es keine einfache Möglichkeit mehr, Deinen Scooter zu flashen (nur mit ST-link). Infos.
BMS = Battery-Management-System:
BMS128 – Xiaomi original Firmware, die auf dem Scooter vorinstalliert ist
BMS141 – Lädt den Akku auf die fast (*) volle Kapazität auf (96%-7650mAh), schont dadurch auch etwas den Akku. Kann NUR mit einem originalen 1,7A Ladegerät aufgeladen werden. Batterie-Sleep-Funktion: Wenn der Batterie-Level unter 30% sinkt und der Roller 10-15 aufeinanderfolgende Tage nicht eingeschaltet wurde, geht der Akku automatisch in den Ruhemodus und muss etwa 3 Sekunden lang aufgeladen werden, bevor der Roller eingeschaltet werden kann.
ESC / DRV = Haupt/Motorcontroller:
DRV221 – Xiaomi original 1s Firmware, die auf dem Scooter vorinstalliert ist (Stand 01.2021)
DRV304 – nach eKFV-Bestimmungen: im Geh/Fußgänger-Modus bleibt das Licht nun immer eingeschaltet.
DRV321 - verschlüsselt den Zugriff auf Dein Scooter. Bitte auf keinen Fall laden! Danach gibt es keine einfache Möglichkeit mehr, Deinen Scooter zu flashen (nur mit ST-link). Infos.
BLE129 – Xiaomi original Firmware, die auf dem Scooter vorinstalliert ist (Stand 03.2021)
BLE132 – Diese Version schränkt die Verbindung mit Drittanbieter-Anwendungen ein (zb m365 Dashboard)
BLE133 – Xiaomi original Firmware, die auf dem Scooter vorinstalliert ist (Stand 07.2021)
BMS128 – original Firmware (07.2021), ladefähig mit einem 3A-4A Ladegerät, Lädt den Akku auf ca.11800mAh auf (schont den Akku, weniger Reichweite)
BMS141 – Lädt den Akku auf die fast (*) volle Kapazität auf (96%-12400mAh), schont dadurch auch etwas den Akku und kann mit einem 3A-4A Schnellladegerät aufgeladen werden. Batterie-Sleep-Funktion: Wenn der Batterie-Level unter 30% sinkt und der Roller 10-15 aufeinanderfolgende Tage nicht eingeschaltet wurde, geht der Akku automatisch in den Ruhemodus und muss etwa 3 Sekunden lang aufgeladen werden, bevor der Roller eingeschaltet werden kann.
DRV223 – Original Firmware die bei dem Scooter dabei war (
DRV224 – aktualisierte Firmware - Schiebehilfe statt 5 km/h Fußgänger Modus.
DRV229 – Xiaomi original Firmware, die auf dem Scooter vorinstalliert ist (Stand 07.2021)
DRV236 – hält die konstante Geschwindigkeit beim Berg hochfahren besser als der Vorgänger. Nach eKFV-Bestimmungen: im Geh/Fußgänger-Modus bleibt das Rücklicht eingeschaltet.
DRV248 - verschlüsselt den Zugriff auf Dein Scooter. Bitte auf keinen Fall laden! Danach gibt es keine einfache Möglichkeit mehr, Deinen Scooter zu flashen (nur mit ST-link). Infos.
* Manche User berichten, dass sie auf die volle Kapazität des Akkus aufladen können. Das hängt mit dem Akku-Herstellerdatum zusammen.
Es gibt mittlerweile 3 unterschiedliche Zellen (weiß, lilla, blau), die aber laut den Aufklebern die gleiche Kapazität haben sollen (12800mAh).
Bitte Punkt Nr.: 8. Haftungsausschluss - beachten / flashen immer auf eigene Gefahr: https://rollerplausch.com/help/terms/
Freu mich über jeden Like wenn Dir das ein oder andere Info geholfen hat.
Ninebot Firmware Updates:
und hier in diesem Thema kannst Du mehr darüber erfahren:
Hier sind Infos zu dem Xiaomi m365 classic/pro zusammengestellt:
RP ✔️ - ⚠️Achtung! BLE157/158/155 Zwangsupdate in Xiaomi Home App 1s / Pro 2 / Mi3
Zu diesem Beitrag bitte auch den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! Zwangsupdates enthalten: Xiaomi Mi 1s - DRV321 BLE157 BMS141 Xiaomi Mi Pro 2 - DRV248 BLE157 BMS141 Xiaomi Mi3 (EU version) - DRV016 BLE155 BMS141 BLE = Dashboard Firmware (Display-Platine oben im...
rollerplausch.com
- Custom = selbstgemacht/modifiziert,
- Firmware = Betriebssoftware
- CFW = Custom FirmWare = modifizierte Betriebssoftware
- BLE = Bluetooth/Dashboard-Einheit bzw. dessen Firmware (Teil 1)
- ESC / DRV = Haupt/Motorcontroller bzw. dessen Firmware (Teil 2)
- BMS = Battery-Management-System bzw. dessen Firmware (Teil 3)
- KERS = Kinetisches Energie-Rückgewinnungs-System
- SHU = Scooter Hacking Utility App:
Bitte verwende, Anmelden oder Registrieren zum Anzeigen von URL-Inhalten!
- SHFW = Scooter Hacking FirmWare = mod. Betriebssoftware mit Möglichkeit von Echtzeiteinstellungen (on-the-fly)
- 1s & Pro 2 Firmware (für 1S kann die Pro 2 geflasht werden):
Bitte verwende, Anmelden oder Registrieren zum Anzeigen von URL-Inhalten!& NEUBitte verwende, Anmelden oder Registrieren zum Anzeigen von URL-Inhalten!
- Vanilla Firmware: Ist eine Firmware um den
Bitte verwende, Anmelden oder Registrieren zum Anzeigen von URL-Inhalten!des Scooters wiederherzustellen
- M365 Dashboard App: App mit verschiedenen Km/Akku Statistiken uvm (
Bitte verwende, Anmelden oder Registrieren zum Anzeigen von URL-Inhalten!)
- GM App: Gratis App um die Scooter Geschwindigkeit per KLICK zu ändern (
- Infos zu Schnellladegeräten und max Ampere Ladung, hier weiter.
Bitte verwende,
Anmelden
oder
Registrieren
durchzuführen. (Android) Downg benötigt keine bestehende Internet-verbindung.Bitte verwende,
Anmelden
oder
Registrieren
für XIAOMI 1S:BLE = Bluetooth/Dashboard-Einheit:
Bitte verwende,
Anmelden
oder
Registrieren
für XIAOMI Pro 2:BLE = Bluetooth/Dashboard-Einheit:
Bitte verwende,
Anmelden
oder
Registrieren
)DRV224 – aktualisierte Firmware - Schiebehilfe statt 5 km/h Fußgänger Modus.
Ergänzung: ( )
Bitte verwende,
Anmelden
oder
Registrieren
für Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD):
Bitte verwende,
Anmelden
oder
Registrieren
RP ✔️ - 🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) 2022
👉 Dieser Flash-Guide ist für den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II E-Scooter Diese Firmware kann ❌ NICHT für folgende Roller geflasht werden ❌ Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO) ❌Xiaomi 1S / PRO2 Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der...
rollerplausch.com
Bitte verwende,
Anmelden
oder
Registrieren
für Xiaomi m365 Classic / pro:
Hier sind Infos zu dem Xiaomi m365 classic/pro zusammengestellt:RP ✔️ - Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO) CFW-Erstellen 🔥 Flashen / DRV, BMS & BLE & PRO Dashboard
Vorwort 👉 Dieser Flash-Guide ist für den Xiaomi M365 Cassic! Diese Firmware kann ❌ NICHT für folgende Roller geflasht werden ❌ Xiaomi M365 PRO (dazu weiter nach unten Scrollen) ❌ Ninebot G30/D ❌ Xiaomi 1S / PRO2 Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Firmware-Infos in Ruhe...
rollerplausch.com
