Hallo Leute,
leider findet man relativ wenig Infos zum billigen Xiamo Essential. Ich hab jetzt einmal versucht zu eruieren, inwieweit der sinnvoll ist. Soweit ich gelesen habe, limitiert das BMS den maximalen Strom (was auch nicht flashbar ist). Macht soweit auch Sinn, kleinere Batterie -> nicht so stark belastbar. Also ist die "Schwachstelle" die Batterie. Daher muss man hier ansetzen:
Ich dachte daran, mit der Y-Methode eine Zusatzbatterie anzubringen. Dadurch sollte die maximale Leistung deutlich steigerbar sein? Hat jemand Erfahrungen damit?
Das einzige was ich gefunden habe ist dies hier auf reddit (Reddit Link).
Ich denke, dass das falsch liegt. CFW + Zusatzbatterie sollte mehr als 400 W erlauben? Oder ist der ESC limitiert (und durch CFW nicht freischaltbar)?The M365's battery hard-limits the amount of power the controller can deliver to the motor. You cannot solve this by simply adding another battery in parallel; the limitation is written in firmware. The Battery Management System (BMS) communicates with the controller and prevents it from sending more power than it wants to the motor; a reliable source has reported this limitation to be 400W peak - also known as "weaksauce", to use a technical term.
