Xiaomi klappern aus Lenkstange
Janscoot
Neuer Rollerplauscher
Registriert
15 Oktober 2020
BeitrÀge
Punkte Reaktionen
E-Roller
Xiaomi 1S
Hallo liebe Leute,
seit einiger Zeit habe ich bei meinem Xiaomi 1s das Problem, dass er an der Lenkstange klappert.
Der scooter hat etwa 40 km auf der Uhr und das Problem ist nach etwa 10 km aufgetreten.
Das klappern tritt in der Regel bei Unebenheiten und auch im eingeklappten Zustand auf.
Ich habe die Vermutung, dass die Kabel im Lenker gegen die Innenseite der Lenkstange stoßen und somit die GerĂ€usche erzeugen.
Hat jemand das selbe Problem und eine gute Lösung gefunden?
Vielen Dank fĂŒr eure Antworten :)
Error808
Neugieriger Rollerplauscher
Registriert
15 September 2020
BeitrÀge
136
Punkte Reaktionen
30
E-Roller
S1
Du kannst die gesamte Stange mit leichtem bauschaum ausfĂŒllen, aber wenn es sich wirklich nur um das Kabel handelt weiß ich nicht ob es mir das wert wĂ€re.
Edit: Falls dir bauschaum zu wild ist, nehm ein altes tshirt und zerschneid es, sodass du die lenker Stange damit stopfen kannst.
monti
Registriert
17 Juli 2020
BeitrÀge
39
Punkte Reaktionen
30
E-Roller
Mi Pro 2
Hatte das auch. Einfach unten die beiden Kabel/Bowdenzug weiter rausziehen/strammziehen. Dann ist eigentlich ruhe. Zwischendurch kommt es wieder, dann wieder etwas ziehen/fummeln.
Oben Unten
