Xiaomi M365 rücklicht blinkt 6x und geht aus
7 August 2023
Xiaomi M365 eScooter
Hallo zusammen
Vorweg.. sry falls es schon ein Thema dazu gibt. Hab aber nichts gefunden .
Nun folgendes Problem
Mein Sohn hat versucht seinen EScooter zu flashen .. warum auch immer.
Nun startet sein EScooter nicht mehr bzw. Sobald man es an macht blinkt das Rücklicht 6x und das ganze wird 4x wiederholt und geht danach aus. Woran kann es liegen ?
Ich habe bereits alle Stecker gezogen und für 10 min stehen lassen . Kein Erfolg.
Versuch über die XiaoFlasher App bzw. Scooter Hacking Utility die Standard Firmware drauf zu spielen funktioniert nicht,da der Roller nach gefühlte 10sek ausgeht und somit nichts installiert werden kann.
Ich weiß nicht ob das normal ist aber wenn ich den eScooter an mache leuchtet beim Steuergerät eine rote LED dauerhaft und geht aus sobald der scooter aus geht nachdem es 6x
á 4x geblinkt hat.
Bin was das Problem angeht total überfragt und hoffe hier schlauer zu werden .
Welche Firmware vorher drauf war ...weiß ich leider nicht und mein kleiner auch nicht. Leider wird nichts im App angezeigt.
Bluetooth verbindung wird hergestellt nur werden keine weitere Infos geladen und die Verbindung wird unterbrochen sobaldder Scooter aus ist.
Danke im vorraus
Xiao* wird hier schon mal nicht supported - soviel dazu.
Stell mal ein Video von der Blinksequenz rein, Error 64 gibt´s nämlich nicht soweit ich weiß oO
Interessant wär zu wissen, WAS er WOMIT flashen wollte - möglichst genau, Glaskugeln sind grad in der Politur.
Uuii ok.. hoffe ist kein Problem. Bin neu hier..
Und danke für die schnelle Antwort
Jedenfalls sieht das ganze so aus wie im video
Sohnemann hat wohl versucht seinen Xiao m365 über XiaoFlasher wie im Bild zu sehen ist zu flashen . Sprich er wollte sein roller schneller machen was leider fehlgeschlagen ist.
Der Controller müsste per ST-LINK extern neu geflasht werden.
Das könnt ihr entweder selbst machen, oder ihr schaut in die RollerPlausch hilft Rollerplauscher Kategorie.
Reaktionen: ph3x und Gerhard
