Xiaomi Mi 4 Pro Bremskabel durchgeschnitten -> Ersatzteil?
13 Februar 2024
Xiaomi Mi 4 Pro
Erster Post, guten Abend!
Seit heute kann ich mich zu den Glücklichen schätzen, deren Scooter vandalisiert wurde.
Das Kabel der elektrischen Bremse links (einzige Bremse) wurde durchgeschnitten.
Aufgrund des Error Code 15 kann ich auch kein Gas geben.
Anbei ein Foto, wo die kleine Silikonabdeckung schon entfernt ist:
Aktuell muss ich noch mit der Versicherung resp. Garantie klären, ob was möglich ist, wenn es aber auf eine selbstständige Reparatur rausläuft (was ich befürchte), möchte ich an dieser Stelle um Rat bitten.
Mir scheint ein Ersetzen des gesamten Bremshebels sinnvoll.
Wie komm ich aber dahin, wo dann das Kabel eingesteckt werden muss?
Der Anschluss scheint unter der Anzeige zu sein, welche man anheben kann, wie fädle ich das Kabel dann aber von der Querstange in das Gehäuse rein?
Leider ist das einzige Video, welches ich finde zum Bremsenwechsel nicht weiter hilfreich.
Besten Dank für jegliche Hilfe!
EDIT: wenn man auf Englisch sucht, wird man fündig...:
Um Medien sehen zu können, melde dich bitte an
Lass ich mal so stehen, vielleicht hilft es jemandem!
Mir scheint ein Ersetzen des gesamten Bremshebels sinnvoll, z.B. hiermit:
Ja ist sinnvoll
Unter dem dashboard
So wie du es raus holst....
-Dashboard Abdeckung abmachen (mit einem cutter vorsichtig)
-Dann dashboard abschrauben 3/4stk.
-dashboard rausholen
-schauen was für ein Kabel zur bremse geht. Stecker ziehen.
-griffen abziehen
-bremshebel locker Schrauben und ab ziehen.
-neuer bremshebel drauf hauen.
-Wenn es wie beim xiaomi 1 ist kann es sein das unter der Lampe auch noch eine Schraube ist....
Wenn die raus ist kannst du das Licht nach vorne raus holen und kannst dann besser mit den Kabeln arbeiten....
Reaktionen: Gerhard und Olli_69
Falls Du noch mehr brauchst:
Oder Kabel gleich an der alten Bremse abknipsen und das neue Bremskabel damit zun Dashboard durchziehen (Tesafilm, Isolierband, etc).
Das Video ist ok?
Durchfädeln und ans Dashboard anstecken, ansonsten mit Lötverbinder fixen?
Sonst hab ich hier noch paar Links wo auch zerlegt wird:
auch
Ersatzteile sowieso..
Edit: Ok, in 5min 3 Posts, war zu langsam - danke RP Community :P
