Xiaomi Pro 2 cfw
6 August 2020
11
Köln
Xiaomi Mi Pro 2
Hallo zusammen😊
Ich bin seit vorgestern Besitzer des oben genannten Roller. Seit dem Tag beschäftige ich mich natürlich auch mit dem Tuning. Habe mir gestern den Xiaoflasher geladen und auch schon gespendet, damit ich den vollen Funktionsumfang nutzen kann.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe mir eine cfw erstellt, diese sollte eigentlich im eco 20 km/h fahren, im D 25 km/h und im Sport 30 km/h.
Aber im eco sind es 25 km/h, im D sind es 28 km/h und im Sport sind es die gewünschten 30 km/h.
Wo liegt hier der Fehler? Über Antworten und Tipps würde ich mich sehr freuen!
Bevor ich es vergesse, kann man eine cfw nicht so einstellen wie GM? Also nach Neustart alles wieder original?
Als erstes mal empfehle ich dir diesen Thread hier.
Firmware - CFW Xiaomi 1S & Pro2 - 34km/h Unlock (upgedated & erklärt!)
Zu deinem Fehler wüsste ich spontan keine Lösung aber du kannst ähnlich wie GM verfahren wenn du folgendes tust.
Beim erstellen der CFW dies aktivieren und dann siehst du im "Hauptbildschirm" des Flashers diese Option:
Aktiviere die Option unter der Leiste zum einstellen der Geschwindigkeit und nu kannst du immer in der App (wenn sie natürlich mit dem Scooter verbunden ist) die gewünschte max Geschwindigkeit wählen. Sobald der Scooter neu startet sind wieder die Werte aktiv die du in der CFW eingestellt hast. Im übrigen kannst du hier auch die Geschwindigkeit unter den CFW seitig eingestellten Geschwindigkeiten begrenzen, vielleicht interessant wenn man mal ein Kind damit im Hof oder so fahren lassen möchte.
Reaktionen: Gerhard
Heißt das, wenn ich diese Option nutze, wird dieser Wert übernommen? Also hat dieser Wert eine höhere Priorität, als der in der cfw eingestellte Wert? Verstehe ich das so richtig?
Aber eine Option von cfw auf Werkseinstellung, so wie mit GM gibt es aber nicht? Da ich ja doch ziemlich hohe Geschwindigkeiten eingestellt habe, wäre das für mich eigentlich interessant! Es wäre mir lieber eine eigene GM einstellen zu können.
In der Praxis verhält sich das doch auch so. Du erstellst eine CFW die den werten der Stock entspricht. Setzt den hacken bei der oben angegebenen Option und stellst vor deiner Fahrt max Km/h auf Lichtgeschwindigkeit über den Regler. Nun einmal Roller aus und wieder an und zack hast du wieder die Stock Geschwindigkeit bis du wieder den Regler hoch schraubst. Beim ändern des Reglers läd er auch keine neue FW hoch, die Einstellung wird direkt übernommen.
Kann es sein, dass du nicht Stock ausgewählt hast, in der ersten Rubrik? Dann beachtet er die eingestellte Maximalgeschwindigkeit nicht. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten könnten durch unterschiedliche Stromeinstellungen kommen.
