xiaomi pro 2 neuer lenker
13 April 2023
9
Xiaomi 1S / Pro 2
wenn ich diesen adapter kaufe, welchen lenker muss ich dazu bestellen und wie mache ich das dann mit dem dashboard ?
Gibt Leute, die befestigen das dann unten an der Stange... 🤦. Kein Witz.
In DE ist sowohl Adapter, anderer Lenker sowie der Umbau des Dashboard selbstverständlich weder zugelassen noch erlaubt-nur als Info, muss jeder für sich entscheiden.
Reaktionen: Rykki_xyz
Gerne werden die 63v cap’s verbaut….
Ein voll geladener 13s hat schon 54,6v…
Da ist (für Peak‘s) nicht viel an Reserve…
Das Display und das Menü ist Standard für viele Roller, und die Volt Einstellungen beeinflusst nur die abschaltspannung…
Interessiert mich sehr, bitte Bilder und Infos zum Tausch 🙏🏻
Über welchen Controller sprechen wir bei dir überhaupt..?
Die Geschwindigkeit kommt von der Spannung (rpm- Umdrehung pro Volt)…
Dazu kann dir der Speeed bestimmt mehr zu schreiben…
Ich komme leider auch nicht weiter,
mein Controller fährt seit einer Woche mit hermes spazieren 🤮….
Obwohl eine Lösung für das Dashboard ist gefunden 🥳:
Und jetzt ist natürlich das Firmament alle🤣🙈
Reaktionen: ActSeven
Du kannst dann jeden MTB Lenkervorbau mit Ahead Funktion verbauen.
Und an dem Vorbau ist dann die Montage von jedem Fahrradlenker möglich.
Das Problem mit dem Dashboard könnte man lösen indem man eine Halterung dafür entwirft und 3D druckt.
