Xiaomi PRO2 aufgehangen
21 August 2021
7
Kaarst | NRW
Xiaomi PRO 2
Erstmal Hallo,
Bevor ich anfange ich weiß das diese Themen bereits im Forum besprochen wurden allerdings habe ich keine zu mir passende Antwort gefunden.
Also ich habe gestern meine erste E-Scooter Tour gemacht und bin das Ding mal ordentlich ausgefahren, kam dann mit ungefähr 20% nach hause und habe wie immer den Scooter in den Keller gestellt und über Nacht mit dem originalen Xiaomi Netzteil angeschlossen. Als ich dann gerade eben (also ein Tag später) in den Keller kam war der Scooter an, beide Lichter haben geleuchtet und er hat nicht geladen obwohl er am Ladegerät hängt. Problem dabei ist das dieser einen roten blinkenden Balken Akku anzeigt trotz der Ladung über einen langen Zeitraum und obwohl er noch am Ladegerät hängt und das der Knopf nichts verändert, er keine Geschwindigkeit anzeigt und auch kein Gas annimmt. Das heißt soviel wie ich habe jetzt hier einen Scooter stehen der an ist, wo das Licht brennt aber ich kann nichts machen. Was ich bereits versucht habe ist ihn per Bluetooth via XiaoDash zu verbinden was auch klappt, also er piept und zeigt das Bluetooth Zeichen allerdings bekomme ich nach einer Zeit ein Connection Timeout in der App. Mit dieser App habe ich ihn auch modifiziert allerdings über längeren Zeitraum. Und ich habe bereits das Dashboard getrennt über ca. 5 min es wieder angeschlossen und es hat trotzdem nicht funktioniert. Jetzt habe ich den Scooter auch erst seit zwei Monaten ungefähr also sollte ich doch noch Garantie haben und frage mich auch ob ich diese in Anspruch nehmen sollte? Und ich hatte halt jetzt nicht vor ihn auf zu schrauben und den Akkustecker zu ziehen da ich erstens keinen passenden Torx habe und aufgrund der Garantie.
Bitte um Hilfe und bedanke mich schonmal im Voraus für Tipps
Mfg Cornelius
Ich weiß zwar nicht ob das geht, aber du kannst mal per Scooterhacking versuchen dich zu verbinden. Dort gibt es custom Commands unter anderem auch einen Restart.
Ansonsten sich einfach mal einen Torx besorgen oder leihen und mal den Deckel aufmachen und Stecker ziehen.
Ob da was an der Garantie rüttelt, keine Ahnung. Dürfte aber nicht. Kann ja beim Auto auch die Motorhaube aufmachen und schauen etc.
Es könnte sein, dass sich der Taster beim Dashboard verklemmt hat usw. Daher einfach mal den Lenker abschrauben und das Ding kurz abstecken. Ganz stromlos machen kann man den E-Scooter nur, in dem man das vom Akku kommende kurze Kabel mal vom Controller abzieht und hinterher versucht den E-Scooter erneut zu starten, damit die Kondensatoren auch wirklich leer sind. Erst danach steckt man das Kabel wieder an.
Wenn Du zufällig ein Messgerät hast, kannst Du natürlich auch noch kontrollieren, ob mit dem Ladegerät alles in Ordnung ist.
Selbstverständlich auch Dir ein herzliches Willkommen hier im Forum! :)
Reaktionen: Dr.One
Oke danke für den Tipp. Der Scooter ist inzwischen auch aus, ich warte dann jetzt nochmal einen Moment und hoffe einfach das er morgen wieder funktioniert, falls nicht werde ich mir diese Konsole mal vornehmen. Und das mit der Garantie habe ich mal gehört ob das so ist weiß ich auch nicht.
