Xiaomi PRO2 fährt nicht mehr
1 September 2023
3
xiaomi mi pro 2
Hallo zusammen
Mein Xiaomi PRO2 funktioniert plötzlich nicht mehr und ich habe keine Ahnung was es sein kann. Ist am Vortag ganz normal gefahren und wollte am nächsten Tag nicht mehr.
Ich schalte den Scooter ganz normal an und alles sieht normal keine aus, keine Fehlermeldung, aber wenn ich in dann anschiebe und losfahren will, nichts kein Vortrieb.
Keine Fehlermeldungen aber Reku der Bremse geht.
Habe mir jetzt das Testgerät gekauft und habe den Scooter durchgemessen.
Motor ok
Hall Sensoren ok
Gashebel ok
Controller keine Spannung an den Motor aber dies kann ja viele Gründe haben
Display alles normal
BMS zeigt mir auch normale Zellspannungen an und auch wurden keine Updates gemacht.
Habe auch nicht übertrieben getuned 25km max und auch nur kurze Strecken.
Einzige Sache wäre der Controller aber würde der nicht ein Fehler im Display anzeigen?
Danke mal im voraus
Nutz mal die SUCHE nach Kontaktproblem, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Isopropanol etc -> nach Anleitung Kabel, Stecker, Kontakte prüfen, reinigen.
Xiaomis zicken gerne mal wg og Problemen, vor allem wenn sie wirklich im Regen unterwegs waren oder warm-kalt Wechsel (Draußen-Garage-Keller-Wohnung).
Was zeigt die LED am BMS? Akku mal ausgesteckt, gewartet und wieder dran?
Feuchtigkeit hatte ich auch vermutet aber alles trocken und auch keine Indizien das es mal nass geworden ist. Warm-kalt kann ich ausschließen ist alles vor meine Urlaub gewesen im Juli da hatten wir durchgehend warme Temperaturen der Scooter was im Haus.
Led am BMS dazu muss ich das Case aufmachen vom Akku oder? Aber alle Leitungen vom Akku hatte ich abgehängt um auf jeden Fall ein Reset zu machen. Der Controller zeigt ein rotes Led an wenn er an ist das denke sollte normal sein.
Habe mal auch den Screenshot. Mir fällt das nichts ungewöhliches auf. Habe auch mal am Controller gerochen schmeckt nicht nach Ampere und auch die MOSFETs sehen äußerlich gut aus. Die Batterie hat gerade mal 29 Zyklen da ich den Scooter nur selten nutze.
Habe den Controller mal ausgebaut und einen neuen bestellt. Mir ist aufgefallen das die MOSFETs nicht mal mit dem Kühlkörper verschraubt sind und kein Wärmeleitpaste benutzt wurde. Denke die sind den Hitze tot gestorben.
