Xiaomi Pro2 Swiss Hilfe Schweiz
5 Dezember 2022
5
Xiaomi Pro 2
Hallo zusammen
Ich wollte letzten Sommer meinen Scooter "tunen"!
Habe mir in der Schweiz ein Dashboard gekauft mit dem Versprechen, dass mir der Verkäufer dabei hilft diesen zu tunen... hat er leider nicht! :-(
Nun pipst er vor sich hin... und weiss auch nicht mehr weiter. Hatte mal einen M365... da hat alles funktioniert!
Meine Frage, ist jemand aus dem Raum Bern hier, dem ich den Scooter bringen könnte und für ein Entgeld wieder in den Originalzustand versetzten kann.
Gruss
Dänu
Bisschen mehr Informationen wären glaub ich hilfreich, um dir weiterhelfen zu können.
Warum hast du ein neues Dash gekauft? Von wo? Die Stickies hier im Forum zum Thema Flashen hast du gelesen? Geht normalerweise beim Pro2 ohne Dashboardkunststücke.
Hab vielen Dank für deine Antwort.
Mittlerweile konnte ich die originale SW wieder installieren... hat sogar ein Update gemacht.
Nun habe ich das Problem, dass sich der Scooter ausschalten lässt, aber er nach ca. 5 Sekunden wieder einschaltet.
Habe den Trick mit Batterie abklemmen probiert (Batteriestecker und Balanceranschluss)-
Hat leider nichts gebracht... werde wohl einen neuen Controller kaufen! :-(
Ausser du hast noch eine Idee! :-)
Gruss
Dani
Ausser du hast noch eine Idee! :)
Gruss
Dani
Hört sich bekannt an das Problem....... Das heißt für dich mal im forum suchen(ich binzu faul) ..... Und viel lesen....
Und mal die fragen beantworten von oben
Also, ich habe gelesen, dass der Pro 2 mit der neueren Software sich nicht mehr flashen lässt. dasum habe ich ein neues Dash gekauft.
Ich habe die Infos gelesen, aber auch schon geflasht konnte ich den Scooter nicht mehr ausschalten.
Habe gestern schon diverse Beiträge gelesen wegen dem ausschalten/einschalten... aber die enden meistens immer an der gleichen Stelle... Akku raus für 1 Minute und wenn das nicht geht... mehr stand nicht!
Werde aber nochmals schauen ob ich was finde... bin nicht zu faul zum lesen, aber wenn keine Lösungen mehr vorhanden sind...
Grüss
Dani
Grüss
Dani
Nicht korrekt bzw. nicht richtig gelesen. Wenn sich der Scooter nach dem Ausschalten sporadisch wieder einschaltet, ist in der Regel eine alte Firmware auf einen neuen Controller geflasht worden.
Hier brauchen wir den Screenshot vom Info Tab in SHU,wie Rykki bereits geschrieben hat.
Wenn er sporadisch nach unterschiedlichen Zeitspannen wieder von alleine angeht- Akku für mind. eine Minute trennen, NACH dem Trennen nochmal den Einschaltknopf drücken und einmal am Controller ALLE weißen Stecker abziehen, (durchpusten) und wieder anstecken.
Reaktionen: Rykki_xyz
Hallo zusammen
Danke für eure Hilfe... hier mal ein Screenshot, in der Hoffnung, dass es was bringt.
Grüsse
Dani
Die DRV könnte hier tatsächlich das Problem sein.
Versuch mal die Vanilla 247 zu flashen.
Reaktionen: Olli_69
