XTech Bremse kleines Problem bei der Montage
6 April 2021
98
80
Xiaomi Mi Pro2
Hey Leute.
Ich habe ein kleines Problem bei der Montage der Xtech-Bremse.
Wenn ich die Bremse ausrichte und festschrauben will, schleift der Halter des Schutzblechs an der Bremsscheibe.
Ich habe zur Bremsscheibe 1mm Luft im losen Zustand.
Wie habt ihr das gelöst mit der Halterung vom Schutzblech?
Den Halter auf der linken Seite einfach abkneifen/absägen?
(Meine 135mm Bremsscheibe geht überhaupt nicht bisher. Ohne den Halter würde auch diese passen)
Unser Professor Dr. Chaos hat die Bremse ja auch nicht in der Original Hinterradgabel, sondern an jener seiner Hinterradfederung verbaut. Das Blech für die Sch(m)utz- / Kotblechhalterung ist in dieser Form ganz sicher nicht original.
Reaktionen: Professor.Chaos
hehehe lol... stimmt. Sieht auch nicht wirklich nach einer Monorim aus.
Beim MR1 gibts speziell für diesen Fall 2 kleine Metallstücke die als Adapter für den Bremssattel fungieren.
Habe eine vorläufige Lösung gefunden.
Den Bügel nach außen gebogen, um über die Bremse hinwegzukommen.
Durch die Biegung wird er aber kürzer in seiner länge 😂
Habe jetzt vorläufig ein Blech als Adapterstück dazwischen dass den neuen Verschraubpunkt bildeto_O
Muss da bei Gelegenheit auf der Arbeit mal was aus nem Stück Alu zurechtschleifen.
Lösung für mich:
Ein Alu-Winkel.
Selbst gesägt, gebohrt und gleich noch pulverbeschichtet:LOL:
Jetzt geht das Blech weit genug über die Bremse hinweg und es würde sogar meine 135er Bremsscheibe passen ohne dran zu schleifen.
Hab aber keine Lust jetzt nochmal das Hinterrad auszubauen.
Oder das Schutzblech von AliExpress bzw Kleinanzeigen und das Problem ist behoben zumal die ABE ja eh schon erloschen ist steht dem ja nix im Wege. Sieht meiner Meinung nach auch ziemlich cool aus. 😎
Da beim kürzeren und schmäleren (Standard-)Chassis der Xiaomis natürlich auch die um 10 mm schmälere Hinterradachse eingebaut wird, reicht der Abstand zwischen Gabel und Felge bzw. Mantel nicht für die größeren Bremsen aus. Daher klappt ein solcher Umbau nur bei den Pro-Modellen mit dem längeren und breiteren Chassis.
Auf den 1S ist alles über 110mm nicht machbar oder? Die Bremsedrücktdann nämlich auf die Felge
Auf dem 1S von meiner Frau ist die 120er Scheibe die zuvor auf meinem Pro2 war, allerdings noch ohne Xtech. Das funktioniert problemlos. Ich hab aber auch schon 1S mit Xtech gesehen. Das müsste also sicherlich auch irgendwie funktionieren.
Sieht echt cool aus (y) gefällt mir. Was ist das für eine Halterung?
Poste mal ein Aliexpress oder Amazon link dazu bitte, dann kann das unser Admin Gerhard Gerhard in die Einkaufsliste übernehmen :)
20210930_162719-jpg.10279
Das Rücklicht:
Roller Rückleuchten mit Draht Wasserdichte Kotflügel Hinten Licht für Xiaomi Pro M365 1S Pro2|Outdoor Tools| - AliExpress
Das Schutzblech bzw. Kotflügel
Einstellbare Elektrische Roller Kotflügel Hinten Kotflügel Für Xiaomi M365 10 Zoll Reifen Radfahren E Roller Ersatz Zubehör Teile|Scooter Parts & Accessories| - AliExpress
Die Halterung für's Kennzeichen hab ich selbst gebaut. 😎
Reaktionen: d2tom
Hey Leute.
Bei mir passt alles,
