Zusatzakku über Y methode Verbinden
Da hast du Recht!
Hier noch bissi zum lesen:
BMS126 – Full Range Mod. Laden möglich mit bis zu 5A ( )
BMS128 – Xiaomi original Firmware, die auf dem Scooter vorinstalliert ist
BMS141 – Lädt den Akku auf die fast (*) volle Kapazität auf (96%-7650mAh), schont dadurch auch etwas den Akku. Kann NUR mit einem originalen 1,7A Ladegerät aufgeladen werden. Batterie-Sleep-Funktion: Wenn der Batterie-Level unter 30% sinkt und der Roller 10-15 aufeinanderfolgende Tage nicht eingeschaltet wurde, geht der Akku automatisch in den Ruhemodus und muss etwa 3 Sekunden lang aufgeladen werden, bevor der Roller eingeschaltet werden kann.
Ich danke Euch für die Antworten Ich entlade so das kaum eine div. entsteht ok zum Y Kabel ich habe eine Anleitung genutzt mit Sicherung von der Plausch Seite. Mit der Geschwindigkeit verstanden aber die 33 kmh sind ja drinne auch ok
Ich hoffe alles wird Funzen Danke
hamma des net scho insgesamt 47 tausend mal an passender Stelle durch gekaut?
