Davidgegengoliat
Neuer Rollerplauscher
Registriert
10 Oktober 2021
Beiträge
17
Punkte Reaktionen
Pro2
Wie kann ich denn den Check beim pro2 in der cfw ausstellen, Lademodus ist drinnen😜 ich mache das um den Zusatzakku laden zu können, und damit ich nicht die ganzen Kabel verlege und dann funktioniert die Y Methode mit dem Akku nicht 🙃
Und abgesehen davon hat es beim s1 auch genau so funktioniert. Gleicher Akku gleiche cfw 🧐
Davidgegengoliat
Registriert
10 Oktober 2021
Beiträge
17
Punkte Reaktionen
Pro2
Muss also an dem Pro 2, und Software bedingt sein. Wenn ich nämlich den internen Akku anstecke und den Zusatzakku an den Port von internen Stecke, und dazu bms Simulation an mache piept er nicht.
Y-Kabel ist eingebaut.,dabei habe ich auf dem originalen Akku gesehen, das dieser tatsächlich nur mit 12400mA/h beschriftet ist und nicht wie auf der Verpackung 12800mA. 365tools schreibt nämlich auch 12.800mA/h. Hab jetzt BMS 1.41 geflasht, der zeigt mir natürlich 99% Akku an statt die 97% die von der 1.2.6 angezeigt wurden.
Wie hast du es denn mit dem Zusatzakku gemacht?
ALDINORD
Registriert
9 Oktober 2021
Beiträge
Punkte Reaktionen
Xiaomi MI Pro 2
Hallo, ist diese Batterie als Zusatz für den Pro 2 geeignet ? Wäre nett wenn mir das jemand beantworten könnte. Vielen Dank 2D761F4F-298E-4C72-AEAB-46F9E01F4DA4.jpeg
mhdot
Content-Creator
Registriert
14 November 2020
Beiträge
839
Punkte Reaktionen
631
Xiaomi Mi 1S
Geeignet bestimmt, aber garantiert keine 30Ah, das wären nämlich 7500mAh pro Zelle... Also billiger Schrott mit falscher Kapazitätsangabe. Ich vermute das Ding hat 8Ah.
OP
Gerhard
Gerhard
Administrator
Crewmitglied
Registriert
26 Mai 2020
Beiträge
1.145
Punkte Reaktionen
1.061
..mag ich!
Oben Unten
