Zusatzakku wechsel für mehr Reichweite
31 März 2022
4
Ninebot E22D
ich habe einen Ninebot E22D mit Zusatz Akku, nun hab ich mich gefragt, ob es möglich ist den Ersatz Akku unterwegs mit einem vollen Ersatz Akku zu tauschen oder geht dann irgendwas kaputt? Zur Info: Der interne Roller Akku gleicht die Spannung immer an den externen Akku an (Parallel geschaltet?), wenn der interne Akku 40 % hat dann hat der Externe auch nur noch ca. 40 %, die Akkus werden also gleichzeitig entladen und nicht nacheinander. Kann ich also, wenn z. B. mein interner Akku noch 20 % hat und mein 1. Zusatz Akku somit auch noch 20% hat einfach den Zusatz Akku abschrauben und meinen 2. Zusatz Akku mit 100% anstecken? In dem Beispiel hätte der interne Akku dann 20% und der Zusatz Akku 100%. Lädt der Zusatz Akku dann einfach den Internen auf, bis diese beide gleich viel haben? Oder geht dadurch etwas kaputt? Ich hoffe ihr konntet einigermaßen nachvollziehen was genau ich meine.
Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen xNovex
Da hast du Ausgleichsströme jenseits von gut und böse - nicht umsonst steht in den Guides, dass die Akkus vorm Zusammenstecken möglichst auf gleichem Spannungslevel (+/- 0,xV (x<5)) sein müssen.
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit mit dem E22D mehr Reichweite zu bekommen?
Geht das auch mit Y Kabel bei dem E22D, weil es ja keine CFW für den Roller gibt oder benötigt man dafür keine CFW?
