- 26 Juni 2020
- 779
- 462
- ninebot G30D
Die Sonne scheint, der Fluß plätschert, das Schiff tuckert...HURZ
Die Tasche ist von der RP Einkaufsliste und den Gurt gibt es als Meterware beim HornbachCoole Impression! Wo hast du die schicke Tasche & den effektiven Gurt erstanden?![]()
Was hast du da für Schmutzfänger genommen? Ps. Geniales TeilSo, Mal schnell die neuen Radlager eingefahren/getestet und die neue Lackierung ist auch fertig.
Jetzt fehlt nur noch der Zusatzakku.![]()
Das sieht mir stark nach der A8 aus.Heute nochmal auf Schotter unterwegs gewesen, steckt der Skotero wunderbar weg. Macht definitiv mehr Laune als mit dem Ninebot G30D, nur die kleinen Mücken waren ziemlich nervig...
Mit deiner Annahme liegst du goldrichtigDas sieht mir stark nach der A8 aus.
Danke,Was hast du da für Schmutzfänger genommen? Ps. Geniales Teil![]()
Hast du die Schutzbleche für die Montage abmontiert bzw. die Räder ausgebaut?Danke,Selbstgebastelt, ist so eine Gewebeverstärkte Gummimatte, ca.3 mm Stark, sehr Widerstandsfähig.
Nein, war nicht notwendig, ist auch so gegangen. Nur Aufpassen beim Bohren, etwas Drunterschieben (leicht gebogenes dünnes Blech), sonst hängt der Bohrer in dem Reifen.Hast du die Schutzbleche für die Montage abmontiert bzw. die Räder ausgebaut?
