15 März 2025
6
Ninebot G2D
Mein Scooter ist letztens während der Fahrt ausgegangen und ging auch nicht mehr an. Ich habe mir einen Multimeter zugelegt und ihn aufgemacht, wo ich festgestellt habe, dass der Spannungswandler los ist und 2 von den drei Motorkabeln, die am Controller geschraubt sind, aufgescheuert wurden. Dann habe ich mithilfe von ChatGPT den Scooter durchgemessen, er lädt ganz normal, der Akku gibt normale Spannung an den Controller ab und auch an den drei Motorschrauben, die am Controller geschraubt werden, habe ich Spannung messen können. Ich habe die Kabel mit Isolierband abisoliert und den Spannungswandler wieder festgeschraubt, danach einen neuen Controller gekauft und eingesetzt. Alles lief, wie es sollte. Als ich ihn auf einen Stuhl gestellt habe, hat er ganz normal hoch beschleunigt auf die gewünschte Geschwindigkeit. Als ich draußen fahren wollte, hat er sich, sobald der Motor Gas geben wollte, sich selbst ausgeschaltet. Das habe ich 2–3 Mal probiert und dann ließ er sich gar nicht mehr einschalten. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nochmal öffnen und alles überprüfen soll … (Ich habe außer dem Tuning über xiaodash keine Erfahrung mit der Technik des Scooters). Danke im Voraus!
Der spannungswandler war lose im Gehäuse als ich den Scooter aufgemacht habe (normalerweise ist er mit 3 Schrauben festgeschraubt davon lag nur eine im Gehäuse) ich bin mir sicher das der Spannungswandler über die Kabel gescheuert ist.
Was ist SHU? Wenn damit das Tuning gemeint ist habe ihn via ST Link schneller gemacht
Man sieht deutlich die Brandflecken unten auf dem Blech, Kurzschluss und Controller defekt.
Kannst du nur an z.B. VooDooShamane hier im Forum schicken, der kann den dir reparieren.
Reaktionen: ScooterLord
Genau! Meine Frage wäre jetzt muss ich den Motor auch ersetzen? Den Controller auszutauschen hat ja nicht gereicht… Gerade jetzt wo das Wetter besser wird will ich einfach wieder fahren :)
Höchstwarscheinlich nicht wenn du ein Ohmmeter hat, alle drei Wicklungen durchmessen, wenn die den gleichen Widerstand haben, sollte der Motor in Ordnung sein.
Er war gering aber bei allen drei Kabeln gleich (auch das eine das unbeschädigt ist). Ich will halt auch nicht noch ein Controller kaufen nur das er dann wieder durchbrennt…
