Hallo ich habe folgendes Problem.
Habe die ble in meinen 1s mit St link nach unten geschrieben. War vorher 1.5.7. Hat auch soweit alles funktioniert. Sobald ich habe bei SHU auf Flash gehe stürzt die App ab. Woran kann es liegen. Arbeite mit einem Windows PC mit android live usb Stick.
Geht mit der neuen SHU Version leider nicht mehr:
Beitrag im Thema 'Ohne Android-Handy flashen - 💻 ScooterHackingUtility (SHU) auf einem Laptop ausführen' https://rollerplausch.com/threads/o...-auf-einem-laptop-ausfuehren.6797/post-133373
Am besten also kurz ein Android ausleihen, SHFW installieren, den Rest kannste dann am PC machen 👍
Reaktionen: Zonny
Danke das hat geklappt. Sobald ich aber nicht mehr das Handy nehme mit dem ich geflasht habe sondern den Laptop stürzt die App leider wieder ab. Na ja Hauptsache ich konnte alles soweit einstellen. Vielen Dank.
Liebe Community,
ich bin am verzweifeln ;(
SHFW installiert, Profile mit Curves belegt. Scooter beschleunigt einfach nicht. Wenn ich auf Stock flashe dann fährt er. Profil 1 unbenannt auf Speed. In den Drive Mods (Eco,Sport usw) natürlich Curves ebenfalls belegt
Was mache ich falsch? Firmware funktioniert weil im Stillstand die Batterieanzeige angezeigt wird und beim bewegen die km/h. oder wenn ich die Helligkeit vom Rücklicht einstelle
Vielleicht überlese ich im Tutorial etwas..
Da deine Seriennummer nicht die originale ist, kann man aus deinen Screenshots nicht viel ableiten. PADH122 Motor ??
Danke für die schnelle Antwort :) hoffe die Screens helfen weiter
Reaktionen: Gerhard
Ich wusste ich übersehe was, wird gleich morgen ausprobiert :) Danke!
Das ist so. Deine falsche Seriennummer (ich tippe mal auf die golden Serial) bringt außer Problemen gar nichts.
Die fünfte Stelle (X) sagt der Firmware nämlich normalerweise, daß dein Scooter den neuen Motor verbaut hat.
Reaktionen: mstermind
