blu:s Stalker XT950 / LuXXon XR350 / TELEFUNKEN Synergie S950 / racetec R10 (Karcher XT950) E-Scooter
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.560
3.558
..mag ich!
P058Karcher AGXT950blu:s Stalker XT950 / LuXXon XR350 / TELEFUNKEN Synergie S950 / racetec R10Karcher AG
  • Akku: 36v 12,8Ah
  • Maximale Reichweite: 50km
  • Motorleistung: max. 350W
  • Bremse: Trommelbremse hinten, Motorbremse vorne
  • Federung: vorne doppelt
  • Farben: schwarz
  • Ladezeit: 6 Stunden
  • Lichtsystem: LED Vorder- und Rücklicht
  • Digital-Display: ja
  • Steigleistung: 10 %
  • Maximales Nutzergewicht: 120kg
  • Reifendurchmesser: 10"
  • Reifentyp: Luftreifen
  • Schutzklasse: IP54
  • Gewicht: 21,5kg
Infos:
Herstellerlink
Der E-Scooter meiner Frau
Folgende Fehler sind entstanden ...
-Hinteres Schutzblech angebrochen
-Rücklicht Kabelbruch (ist in der Bahn beim aussteigen oft mit dem Schutzblech hängen geblieben)
-Vorderbremse Wakelkontakt/ Kabelbruch dadurch stoppen des Motors (habe die Steckverbindung dann im E-Scooter getrennt)
-Display(Controller) vermutlich Defekt durch Kurzschluss des Rücklichts. das Licht bleibt an beim ausschalten. man muss den Stecker vom Controller ziehen damit das licht aus geht.
-Bruch der Schweiß naht am Klapp Mechanismus
-Die schrauben zur vorderseite haben sich leicht gelöst dadurch wurde der E-Scooter Wackelig
Ich habe auch so einen und massive Probleme mit den Reifen. Nach 600km schon der vierte Platten obwohl ich nur auf der Straße bzw. auf dem Radweg fahre.
Ursprünglich hab ich den ausgewählt weil er ja Luftreifen hat. Aber mittlerweile möchte ich auf Honeycombs umsteigen.
Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht und hat da eine Empfehlung welche man sich zulegen kann?
Moin,
hast Du es denn noch nicht mit dem Reifen Dichtmittel Slime probiert? Ich hatte bisher bei keinem meiner E-Scooter einen Platten gehabt und alle Scooter haben bei mir eine Slime Befüllung 😉👍.
Reaktionen: Misiu8406
Honeycomb würde ich nicht aufziehen, sowas hatte ich auf dem EWA 6000 und das kommt mir nie wieder ins Haus.
Erzähl doch mal was über die Platten die du hattest, was waren das für welche? Wie viel wiegst du und mit welchen Luftdruck fährst du?
Moin,
nee Slime hab ich noch nicht ausprobiert, schau ich mir mal an.
Was soll ich sagen zu den Platten.... einfach Luft weg. Hab in den Reifen keine Nägel oder Scherben oder so gesehen. Nachdem ich die Schläuche rausgenommen habe war immer noch ein Restdruck drauf.
Hab auch mal versucht das Ventil zu wechseln mit dem gleichen Ergebnis.
Ich selbst hab nur 75Kg und als Reifendruck knapp 2,5bar soweit ich der Anzeige meiner Pumpe trauen kann.
Moin,
Was für eine Menge Slime kommt da rein in die 10" Reifen?
Moin,
Moin,
ich habe in jedem Schlauch 80 ml drinnen. Einige machen etwas mehr, die anderen etwas weniger rein. 👍
