Ninebot g30d Neuling
26 Januar 2026
13
3
Xiaomi Elite 5
Entschuldigt meine Unwissenheit ich bin ganz neu in dieser Materie. Ich habe einen Ninebot g30d gekauft. Der Anzug ist leider nicht so berauschend. Dies und die Endgeschwindigkeit soll man ja anpassen können. Wie funktioniert nicht das Ganze? Geht das mit der Scooter Hacking Utility App? Falls ja könnte ihr das für Dummies erklären. :D
Anbei einmal die Daten aus der App. Eventuell könnt Ihr mir sagen welche Möglichkeiten ich habe.
Vielen lieben Dank schonmal an euch.
lesen! lesen! lesen!
erst hier um über den Bot ein Firmware Downgrade zu machen (denn Deine jetzige hat eine Sperre)
Nach dem Donwgrade SHFW flashen und die Einstellungen für jedes Profil und Fahrmodus einzustellen
gem SHFW Anleitung
Lesen - verstehen - anwenden!
Erstmal vielen lieben lieben Dank Roadcruiser. Was genau davon ist die UID? Ich finde keine Nummer die 24 Ziffern hat.
Liebe Grüße
Entschuldige habe ich beim Lesen zuerst nicht gesehen. Hat alles hervorragend geklappt. Vielen lieben Dank fürs erklären und dein Verständnis. Gibt es Mustereinstellungen für die verschiedenen Modi unter Config oder heißt es da selber probieren? Ausgenommen die beiden von der Anleitung vorgestellten.
Reaktionen: ph3x
es gibt hier eine Suchfunktion im Forum. Diese gerne mal nutzen.
Ausserdem bin ich sicher, dass in den Beiträgen der SHFW Anleitung und in anderen Beiträgen mehrmals auf einen Link hingewiesen wird wo man Basiseinstellungen findet
-> https://github.com/lekrsu/shfw-walkthrough?tab=readme-ov-file#ninebot-g30
Aber, da nicht jeder Fahrer gleich ist und die gleichen Anforderungen und Wahrnehmung der eingestellten Werte hat, ist dies, so wie auch von ph3x ph3x gesagt, muss man mit den Werten "spielen" und an seine Ansprüche anpassen.
Noch ein Hinweis, da Du wenig Erfahrung mit dem Thema hast: je nach Version Deines G30 solltest Du schauen, welche Motorphasenstecker Du hast. Wenn es die alten schwarzen Steckverbinder sind, solltest Du zwingend gegen bessere Stecker tauschen, da diese sonst durch die höhere Belastung schmelzen können. Anleitungen hier im Forum zu finden (SUCHE! und ToDo Liste im Menü oben).
Die letzten Versionen der Motorkabel sind direkt mit Ringösen am Controller verschraub, hier besteht keine erhöhte Gefahr.
Reaktionen: pelogat
Vielen lieben Dank für eure Hilfe. Dann bin ich erstmal versorgt. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich den Xiaomi Elite am besten entdrosseln kann. Bräuchte dafür aber erstmal das Kabel vom 8mm connector auf USB und finde keine günstige Lösung.
Guten Abend allerseits 😊.
Es gibt ja bekanntlich keine dumme Fragen ... ausser man stellt Diese selbst 🫣.
Ich besitze einen seit einigen Jahren einen G30D der ersten Generation
(siehe Anhang). Bislang nutzte ich GM erfolgreich um dem Scooter etwas "zu erfrischen".
Wichtig hierbei war mir, das der Scooter nur temporär (nach Aktivierung der App) etwas agiler wurde und ohne Nutzung der App weiterhin
seiner amtlichen Zulassung entspricht.
Durch einen Defekt war ich leider gezwungen
mir ein neues Handy anzuschaffen.
Sicher ahnt ihr schon, was kommt 🥺.
GM ist in der alten Version 0.4 ordnungsgemäß mit auf das neue Handy umgezogen, Updates habe ich erfolgreich vermeiden können.
Leider verbindet sich GM vom neuen Handy nicht mit dem Scooter.
(Altes Handy ist noch vorhanden, GM funktioniert von hier aus noch 🥳.)
Zugriff über SHU vom neuen Handy funktioniert (siehe Anhang).
Jetzt die (vermutlich dumme) Verständnisfrage/ meine Vermutung:
GM ist Schnee von gestern, ich muss also über SHU wieder ein gewohntes Fahrprofil (Firmware) erstellen und übertrage Diese wieder in den G30D.
Aktivierung dann wieder wie gewohnt über Ninedash, oder Scootbatt.
Ohne aktivierte App ist der Scooter quasi wieder "dumm" und behält seine Zulassung, also wie die letzten Jahre gewohnt 😇.
Richtig so ?
Vielen herzlichen Dank, vorab für die Bestätigung meiner Vermutung,
oder verständnisvolle Erklärungsversuche 🤗
Richtig so ?
Nein. Am besten liest du dir in aller Ruhe die SHFW-Anleitung durch (ist angepinnt).
Kurz und knapp: man legt zwei Profile an (Legal und Speed), zwischen diesen kann man dann unauffällig per wählbarer Tastenkombi umschalten, auch während der Fahrt. Schöner geht's nicht 😉
