- 28 Juli 2020
- 17
- 0
- Xiaomi Mi Pro2
Nein, da kann dir keiner helfen- da hier weder Glaskugel noch Tarotkarten zur Verfügung stehen.der Scooter lässt sich anmachen mit dem Handy verbinden geht dann aber nach ca.30 Sekunden von alleine aus wenn ich die Power taste gedrückt halte bleibt er an
siehe Bild das zeigt er mir an
Das reicht nicht als Info, ein normales Downgrade verursacht keine Probleme und schon gar nicht solche.ich habe ausersehen ein Downgrade ausgeführt und auf einmal hatte ich die Probleme habe es ausersehen mit der App gemacht scooter hacking utility
Ich habe angst noch mehr kaputt zu machen kann ich dir nicht den Controller schicken und Du machst die software darauf ? Und sagst mir was du dafür bekommst ?Zunächst solltest du einen power cycle probieren. Akku abklemmen, paar minuten warten, power button paar mal drücken, dann akku wieder rein. Bei persistenz, hol dir einen ST-link und versuch die firmware wieder draufzuflashen
Akku abmachen ist nicht das problemakku abstecken wirst du ja wohl noch hinbekommen.
für alles weitere: https://rollerplausch.com/forums/rollerplauscher-hilft-rollerplauscher.90/
Das ist nicht das Problemakku abstecken wirst du ja wohl noch hinbekommen.
naja, da du ja schon einen neuen ESC bestellt hast, wirst du ja nach Einbau sehen, ob sich das Thema dadurch ergibt.Das ist nicht das Problem
Erst mal einen Screenshot vom Info-Tab in SHU hier einstellen.was kann ich jetzt machen
