Ich habe irgendwas gemacht, nix geht mehr (Scooter aus nach 30s)
28 Juli 2020
17
Xiaomi Mi Pro2
der Scooter lässt sich anmachen mit dem Handy verbinden geht dann aber nach ca.30 Sekunden von alleine aus wenn ich die Power taste gedrückt halte bleibt er an
siehe Bild das zeigt er mir an
Nein, da kann dir keiner helfen- da hier weder Glaskugel noch Tarotkarten zur Verfügung stehen.
Wie wäre es denn mal mit einer AUSFÜHRLICHEN Beschreibung, WAS du gemacht hast und WOMIT?!
ich habe ausersehen ein Downgrade ausgeführt und auf einmal hatte ich die Probleme habe es ausersehen mit der App gemacht scooter hacking utility
Das reicht nicht als Info, ein normales Downgrade verursacht keine Probleme und schon gar nicht solche.
Gib dir mehr Mühe mit der Beschreibung, ansonsten kann man dir nicht helfen. Husch husch, schnell schnell funktioniert hier nun mal nicht.
Wenn ich genau wüsste was ich gemacht habe würde ich das ja sagen, ich denke mal das beim downgrade der Controller kaputt gegangen ist Weil ja wie im Bild zusehen ist nichts mehr angezeigt wird .Neues Dashboard habe ich schon eingebaut was nichts gebracht hat .jetzt habe ich ein neuen Controller bestellt bei eBay ich hoffe wenn ich es einbaue das dann das problem gelöst ist.
kann man den Kontroller wider Programmieren so das er wieder geht ? und wenn ja wer kann das hier machen und was kostet das ?
Zunächst solltest du einen power cycle probieren. Akku abklemmen, paar minuten warten, power button paar mal drücken, dann akku wieder rein. Bei persistenz, hol dir einen ST-link und versuch die firmware wieder draufzuflashen
Ich habe angst noch mehr kaputt zu machen kann ich dir nicht den Controller schicken und Du machst die software darauf ? Und sagst mir was du dafür bekommst ?
Und das weißt du woher, wenn du "Angst hast, noch mehr kaputt zu machen" und keine Ahnung hast, was du eigentlich GENAU gemacht hast? :rolleyes:
Das ist nicht das Problem
naja, da du ja schon einen neuen ESC bestellt hast, wirst du ja nach Einbau sehen, ob sich das Thema dadurch ergibt.
Dann wird es auch recht wahrscheinlich sein, dass du bei deinem exemplar einfach die Software gebrickt hast, z.b. während des Flashvorgangs den scooter ausgeschaltet oder ähnliches.
In anderen Fällen wirds dann schwierig. Von hier aus kann man ja auch nur systematisch raten. Da müsstest du ein wenig die ignoranz ablegen.
Bei den Spielsachen kann man aber immerhin gut was dazulernen. ST link + elektrobastelkram, wie stecker oder lötkolben, kosten nicht die welt und informationen sind ja leicht zugänglich.
Man wird nicht dümmer - zumindest solang man nicht am akku lustige sachen ausprobiert. Die enden oft nicht lustig.
So ich habe jetzt meinen neuen Controller eingebaut das Problem was jetzt besteht die akkuanzeige blinkt rot obwohl der Akku voll ist,des weiteren lässt sich nur der Fußgänger und der D-Modus einstellen der BLE,DRV,BMS.sind wieder vorhanden. Das Vorderrad dreht sich leider nicht wie erhofft was kann ich jetzt machen
Hier die info
Edit Mode: Screenshot mit S.Nr. auf Wunsch des TE geköscht
Jepp, passt halt nicht zusammen. Neue BLE und BMS, aber uralte DRV (vom Pro).
Entweder die BLE mit St-Link und MiDu-Flasher downgraden, dann kannst auch gleich SHFW aufspielen oder, wenn du nur Stock fahren willst, den Controller mit St-Link und Reflasher auf die aktuelle Firmware vom Pro 2 bringen.
So oder so hättest dir den Controllerkauf sparen können, das gleiche hilft auch deinem zerschossenen Original Controller.
Der Original Controller geht wieder, Dankeschön dafür. Was muss ich jetzt machen das ich ihn Flaschen kann ? das zeigt er mir jetzt an siehe BildAnhang anzeigen 69650
