G2 Motor in G30 verbauen?
20 August 2023
4
Ninebot MAX G30D
@twix0012
Hallo ihr Lieben, weiß zufällig jemand von euch ob man dem Motor vom g2 ninebot max beim G30d ninebot verbauen kann und ob es was bringt?
Der neue g2 motor hat ja 450w und der vom G30d nur 350w (gen1 und gen2)
Gibt es von dem g2 auch ein gen2 motor?
Wofür ist der rote Stecker beim g2 motor?
Beim neuen G30 Controller ja leider nicht vorhanden ggf dann auch den g2 Controller verbauen?
Du könntest den G2 Motor kaufen, brauchst dann natürlich auch einen G2 Controller und ein Dashboard.
Das ganze ist jedoch relativ sinnfrei. Du wirst kaum einen Unterschied merken.
Wenn du einfach mehr Power willst solltest du :
Stufe 1) SHFW installieren. Kostenpunkt 2€ für einen st-link (wenn du eine Firmware über 1.7.3 hast) via aliexpress und paar Stunden Forumbeiträge lesen wie man Scooter Hacking Firmware installiert.
Stufe 2) 48V Mod durchführen, entweder durch ersetzen des internen Ladegeräts mit einem 12V Zusatzakku oder extern in einer Wild Man Tasche. (Kostenpunkt ca. 140-180€)
Stufe 3) VESC + Motor z.B. von Vsett 10 + 60V oder mehr Akku
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort 😊
Also der g2 motor würde nicht mehr Geschwindigkeit oder Abzug bringen?
Der Controller ist geflasht mit einer Scooter hacking app dadurch 32 km/h motor PAD Denke 1gen.
Evtl läuft der Roller ja mit dem gen2 motor schneller 😊
Mal sehen ob ich den Controller so beibehalten kann oder ggf den alten mit den Steckverbindungen verbauen muss 🤔
Würde sonst bei dem gen2 motor schraubklemmen montieren und ihn dann an den neuen alten Controller klemmen in der Hoffnung das er dan läuft? 🤔
Halt Dich besser an die Liste und spar' Dir das Geld für einen G2-Motor. Stufe 1 ist de facto kostenlos (und hast Du ja schon "erledigt"), und Stufe 2 kostet auf jeden Fall nicht mehr als ein G2-Motor (und den dafür notwendigen "Rest" der ja auch noch ganz schön ins Geld geht).
Reaktionen: Olli_69 und Twix0012
Gibt es bei Stufe 2 und Stufe 3 ein Video dazu und links wo man es bekommt und wie man es einbaut?
Danke 😊
Ich gehe mal ganz stark davon aus, daß du nicht mit dem Wissen über E-Scooter zur Welt gekommen bist und dich somit auch einlesen musstest und dir Rat bei anderen geholt hast.
Das ist hier meines Wissens ein Forum indem man andere um Hilfe bitten kann und sich austauschen kann. Um sich hier wissen über E-Scooter anzueignen.
  • Augenrollend
Reaktionen: nines und Olli_69
Richtig - aber für Stufe 2 und 3 nach Videos fragen (Google und YouTube kennst du?) - da fehlt´s mir persönlich schon an Selbständigkeit. Davon abgesehn, dass wir nen 48V Guide hier im Forum haben - der is nichtmal gut versteckt 🤔
Nachtrag (nicht zu verwechseln mit Nachtritt):
Auch zum Umbau auf Vesc gibt es einen hervorragenden Thread hier im Forum... aber natürlich kann man klickgeile yt-Videos mit ner Menge unklarer Aussagen und gefährlichem Halbwissen bevorzugen - jeder wie er mag 🙃
Der Motor von G2 lässt sich problemlos auf dem G30d verbauen, wenn im G30D ein Motor V4 verbaut ist, Seriennummer 4GEX... Der rote Stecker ist ein Temperatursensor, man muss ihn nicht anschließen, und es gibt keinen Ort dafür funktioniert auch ohne. Ich habe es persönlich installiert und überprüft. Original Controller G30D + Motor G2D.
Vermutlich glaubt der TE, dass sein scooter mehr Leistung hat, wenn er einen motor einbaut, der einfach nur
nominal eine andere nichtssagende ziffer als Leistungsangabe hat, die
eigentlich nur mit chinesischen test- und "qulitätssicherungs"methoden
gewürfelt wird.
Das leben ist so einfach, wenn man dem marketing zu opfer fällt 😁
Wie läuft das ganze? Kann der Motor richtig angesteuert werden?
Einzig sinnvolle Antwort.
Sry, der Thread ist schon älter, aber weißt du zufällig, ob es auch andersrum möglich wäre? Genauer gesagt, ob man einen Gen3 Motor des G30P auch in einen G2 Max einbauen kann?
Aufgrund des fehlenden Temperatursensors, den der G2 Controller erwartet, wohl eher nicht 🙃
Sry, ich nochmal. Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, das Problem mit dem Temperatursensor zu lösen. Anscheinend tritt kein Fehler auf, wenn man beide Pins der Buchse mit einem Widerstand mit 10k Ohm überbrückt. Dadurch wird wohl die richtige Temp simuliert. Meinst du das klappt und fallen dir vielleicht noch andere Hürden ein, die sich einem in den Weg stellen könnten?
Reaktionen: Vize
Kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen.
Also, ich finde das thema sehr intressant, warum nicht. Habe einen F2 pro und einen ZT3 motor hier herumliegen und wurde auch mal versuchen den F2 pro in den G30 mal auszutesten.
F2 pro Motor im G30 ist tatsächlich der spannendere Versuch. Der ZT3 Motor klingt eher nach „macht Ärger, bevor er Spaß macht“ 😄
Der F2 Pro liegt technisch näher am G30 als der ZT3. Der F2 Pro ist ein 36 V System mit 450 W Nennleistung und 900 W Maximalleistung, außerdem ebenfalls mit 10 Zoll Reifen unterwegs.
Der G30 arbeitet ebenfalls mit 36 V Akku und einem 350 W Motor.
Heißt: elektrisch ist der F2 Pro Motor nicht völlig absurd im G30, aber der G30 Controller ist halt ursprünglich für weniger Motorleistung gedacht. Der Motor ist nicht automatisch das Problem, eher Controller, Phasenlage, Hall-Sensoren, Stecker und thermische Belastung.
Was bräuchte ich alles. Zugriff habe ich auf diese eScooter G30D, F2 plus, F2 pro und G2 aber will diese ungern komplett zerlegen ;-)
to Do, kleines :unsure:Brainstorming ;) ;)
F2 Motor > Check
G30 > Check
