RP ✔️ NAVEE ST3 Pro Unlock Tutorial! 40 km/h!
Klar, die ändern die Gesetze, wenn sich genug Leute beschweren... 🤣🤣🤣🤦🤦🤦
Er meinte, dass der Hersteller die Slider-Option so erweitern soll, dass man auch 20 km/h auswählen kann nicht nur 25, 32 oder 40 km/h.
Ich habe dazu schon auf r/Naveetech_US gepostet (https://www.reddit.com/r/Naveetech_US/s/wkawkBR4gl), und meine Beschwerde wurde bereits weitergeleitet. Wenn jetzt noch mehr Leute dort kommentieren, setzen die das bestimmt um.
Wer Bock hat kann in meinem Projekt gern weiter machen. Ich gebs auf und würde nach knapp 4 Wochen ohne funktionierende Lösung das Teil am liebsten in der Spree versenken.
Was ich in 4 Wochen alles probiert habe:
  • UART-Protokoll komplett reverse-engineered (Frame-Format, Checksummen, 3 Frame-Typen dokumentiert)
  • BLE-Protokoll dekompiliert (AES-128 Auth, 5 Keys, alle CMDs)
  • UART MitM mit Arduino — 1168 Frames modifiziert, Controller ignoriert alles
  • OTA Firmware-Patching — 8 verschiedene Checksummen-Algorithmen, alle rejected
  • Navee APK dekompiliert, DFU-Protokoll vollständig analysiert
  • 32 BLDC-Firmwares von der Navee API heruntergeladen (DE + Global)
  • Speed-Patch-Stelle in Ghidra gefunden: Offset 0xF074, MOV R0, #22 — ein Byte!
  • Dashboard-Chip identifiziert (Realtek RTL8762C), rtltool getestet
  • BLDC-DFU: 14 Varianten probiert, Block 1 immer NAK
  • Type-Byte-Trick: 369/369 Blöcke ACK'd, aber Bootloader-Signatur blockt
  • Region-Byte im BLDC-Controller identifiziert: 0xCF (DE) vs 0xB7 (Global)
  • Gelbe Ader als separaten Controller-RX identifiziert und Arduino Dashboard-Replacement gebaut
  • Ein Dashboard dabei geschrottet, BMS einmal resettet, alles zweimal gelötet
Ergebnis: Navee hat den ST3 Pro D so abgesichert dass kein Software-Unlock möglich ist. Das Speed-Limit sitzt im Controller-Flash hinter einer kryptographischen Signatur.
PS: Habe in der Vergangenheit schon Autos aus allen Herren Ländern reverse engineered - aber was Navee hier vollbracht habt ist ne Nummer. Fängt mit verklebten Dashboards an, zieht sich über zahlreiche regionale Firmware-Versionen und endet schließlich mit viel zu kurzen Kabelsträngen und einem Akku, den man nicht vom restlichen System trennen kann ohne Kabel zu zerschneiden.
Respekt! So gesehen wird hier Brandgefahr eher in Kauf genommen als, dass nationale Geschwindigkeitsbestimmungen von 22 auf 30 km/h überschritten werden.
Burning down the House (
Und hierzu: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da gar nix machen werden. Wie oben beschrieben haben die WIRKLICH WIRKLICH viel Manpower in die Hand genommen um das Speedlimit so zu setzen wie es für den jeweiligen Markt vorgesehen ist.
Ich war hier im Vorfeld auch erst optimistisch und dachte "Come on, das ist ein kleiner E-Scooter - da findet man binnen 1-2 Tagen ne schnelle Lösung" -> nein! echt nicht.
Vermutlich wirds mit jedem Update krasser - aber lass mich gern vom Gegenteil überzeugen :-)
Das hat nichts mit der maximalen Geschwindigkeit zu tun. Es geht um die minimale Geschwindigkeit im Sportmodus. Wenn man angehalten wird, könnte man einfach per App auf 20 km/h runterstellen aber diese Option gibt es leider nicht. Man kann aktuell nur 25 km/h im Sportmodus einstellen. Genau deshalb habe ich das Problem auch auf Reddit gepostet, damit die Firma diese Funktion in die App einbaut.
Hab dir die App (Android) mit der Funktion gebaut - langsamer setzen sollte kein Problem sein.
Kann aktuell die App nicht testen. da mein Scooter noch auseinander gebaut ist (mein allerletzter Versuch für den Unlock ist den Controller umzuflashen).
Wenn du willst probiere mal aus ob du damit weiterkommst. https://github.com/pepperonas/flashmonkey/releases (sollte keinen Unterschied machen ob du den debug oder signierten release Build installierst - nur unsigned Release wird nicht klappen).
New Feature​
  • Manual Speed Slider in the Max Speed card
  • Set any speed value from 5 to 60 km/h (not limited to preset buttons)
  • Useful for setting lower speeds in SPORT mode (e.g., 20 km/h) which the official app does not allow
  • Uses BLE command 0x6E (same as official app preset buttons)
Disclaimer: Auch wenn ich zu 99,9% sicher sagen kann dass die App keinen Schaden am Roller hervorrufen wird (wird einfach nur ein anderer Wert ins Dashboard geschrieben 1:1 wie es die originale App auch machen würde), übernehme ich dennoch keine Haftung.
Reaktionen: iNaWaR
Kleines Update nochmal von meiner Seite:
Ich habs jetzt final aufgegeben. Auch den Controller zu flashen ist nicht möglich, da die Pads zum Auslesen via UART nicht zugänglich sind.
Die auf dem Bild (links) sind für irgendwas - aber nicht für die Firmware.
Navee war sogar so groß die Beschriftung der MCU runterzuschleifen, sodass man nur raten kann um welchen Chip es sich handelt (siehe rechtes Bild) 🙄
Auch die Platine herauszunehmen um mal die Unterseite zu inspizieren ist Dank gefühlten 500g Epoxidharz nicht möglich.
Und so könnte ich noch 20 weitere Dinge nennen, das Reverse Engineeren verhindern.
Für einen 600€ Scooter haben die Geschütze aufgefahren, regelrecht filmreif 🥳
Reaktionen: Heiko S.
Anhang anzeigen 70078Anhang anzeigen 70079
Nur so eine Idee: der "US-Controller" (gibt es ja nicht) ist ja baugleich und es sind doch viele da, die bereits einen haben- vlt. ist ja jemand, der eben keine Programmierkenntnisse hat, bereit, Fotos davon für dich zu machen.... das würde ja zumindest in Bezug auf die Lage der Anschlüsse weiterhelfen?!
Alternativ spendet dir jemand seinen originalen Controller, den man dann mit viel weniger Vorsicht mit dem Heißluftfön auf ca. 150 °C bis 180 °C bearbeiten kann, um das dann weiche epoxy abzulösen.
Ich selber bin zwar nicht betroffen, aber ich sehe in dir und deiner Arbeit richtig Potenzial, der Scooter scheint recht beliebt zu sein, von daher wäre es schade, wenn hier schon Schluss wäre.
Also wenn du noch magst....
Aufruf an die Community: Wer ist bereit, auf die ein oder andere Weise zu helfen?
Reaktionen: iNaWaR
❤️ Danke für die netten Worte.
Ja, der "US-Controller" wird baugleich mit meinem sein und sich nur von der Firmware unterscheiden. Allerdings ist hier noch die Frage offen wie es sich mit der "D" Version verhält - dieser hat ja meines Wissens 50W mehr Leistung.
... Wenn würde ich ihn mir selbst bestellen, da das Risiko von Beschädigungen schon recht hoch ist (bedingt durch das Anti-Tamper Design).
So wird sich das mit dem Heißluftfön auch verhalten. Wenn sich das Harz bei 150-180 Grad lösen sollte, wäre das immer noch ein extremes Risiko, dass die MCU dann unbrauchbar wird - ab 100 +/- 10 Grad wirds hier eng 😔 .. von den Lötverbindungen ganz abgesehen..
Mein Plan war die Firmware zu dumpen und diese dann auf die US oder internationalen (China?) Parameter zu setzen (auch hier habe ich ggf schon korrekte Lösung welche Bytes geändert werden müssen) - der Elefant im Raum ist leider, dass die das Ding so extrem gut physisch abgesichert haben.
Vielleicht geh ich es die Tage nochmal an. Bin leider mit Hardware-Umbauten / Löten auch nicht soooo geschickt.
-> So gesehen würde mir ein Tüflter / Elektriker(?), der mir seinen bereits komplett geöffneten und freigelegten Controller schickt, am meisten weiterhelfen (gern auch einen Controller der auf Verdacht auf Defekt ausgetauscht wurde - das alles ist besser als nix).
Kleiner Scherz am Rande: Alternative Idee ist nmap und Feroxbuster auf dem Navee Server laufen zu lassen - ich meine die Firmwares liegen dort auch offen rum. Vielleicht findet sich dort auch die offizielle Doku samt Pin-Layouts und Hardware Beschreibung 😎
Ich habe den US Controller eingebaut, danach geupdatet und innere App waren sofort alle neuen Einstellungen verfügbar. Auch die Seitenbeleuchtung funktioniert.
Allerdings startet der Motor einfach nicht. Egal bei welcher Geschwindigkeit, weder 0 noch 6kmh oder alles dazwischen.
Der Scootee Schalter immer sofort auf P. Nur nach dem betätigen einer Bremse bekomme ich kurz 0kmh angezeigt, aber auch dann startet der Motor nicht.
Ich weist nicht was ich noch versuchen soll.
Have ich einen defekten Controller erwischz?
Grüße hab den gleichen Roller als EU Version weißes Kabel hat nix gebracht hab mir daraufhin nenn US Controller geholt jetzt fährt er 32 und das reicht völlig 😊
Original Controller Main Board For NAVEE ST3 Pro Electric Scooter Parts Motor Control Board Motherboard Replacement Accessories
Grüß Dich,
Ich hätte hier eine Frage bezüglich der Updates? Wenn ich meinen ST3 Pro mit dem US Controller ausgestattet habe, muss ich dann irgendetwas mit der App beachten, oder kann ich diese ganz normal wie jetzt nutzen? Was ich meine, ist, dass ich etwas Angst davor habe, dass ein Update meinen Scooter wieder langsamer macht sprich wieder 22 KMH. Ich werde aus vorherigen Recherchen nicht schlau werde. Auf der einen Seite heißt es keine Updates mehr machen und die anderen Seite heißt es, man soll die App deinstallieren den Scooter vorher löschen und dann neu anmelden mit der Region USA. Da Du den Controller schon länger verwendest, dachte ich du kannst mal deine Erfahrung teilen. Danke
