G30 Rücklicht ohne Funktion, nur 2,2 V am Ausgang nach Sturz
1 Februar 2026
51
36
max g30d2 und F2plus
nach einem kleinen Sturz meines Sohnes mit meinem G30 funktioniert das Rücklicht nicht mehr.
Beim Öffnen habe ich gesehen, dass an der Zuleitung beim Stecker an der Schwinge die Kontakte aus dem Stecker gezogen waren. Leider haben sich die Kontakte dabei wohl berührt.
Ich habe die Kontakte wieder richtig in den Stecker eingesetzt, aber das Rücklicht bleibt trotzdem aus.
Danach habe ich gemessen:
Am Ausgang für das Rücklicht liegen nur etwa 2,2 V an.
Das Rücklicht selbst habe ich mit einer externen Spannungsquelle getestet. Bei etwa 3,3 V funktioniert es ganz normal, daran liegt es also nicht.
Ich habe auch testweise ein anderes Kabel direkt am Controller angeschlossen, dort kommen ebenfalls nur 2,2 V an.
Wenn ich die Bremse betätige, verändert sich an der Spannung nichts.
Jetzt meine Fragen:
Welche Spannung ist am Rücklichtausgang normalerweise üblich?
Hat jemand einen Schaltplan vom G30?
Kann es sein, dass durch den Kurzschluss der Ausgang am Controller beschädigt wurde?
Oder hat jemand noch eine andere Idee, wo ich weitersuchen sollte?
Danke euch schon mal.
Moin, das kann durchaus sein. Ich kenne den G30 nicht näher, aber bei den XT950/Telefunken S950 führt ein Kurzschluss im Rücklicht zu diversen Defekten bis hin zum Totalausfall von Controller und/oder Display.
leider konnte ich keinen Schaltplan für den G30-Controller finden.
Durch den Sturz hat der Kurzschluss im Rücklicht ein Bauteil auf dem Controller beschädigt beziehungsweise Sicherung ausgelöst.
Hat jemand eine Ahnung, ob es auf dem Controller einen geschalteten 12-V- oder 5-V-Ausgang gibt, den man abgreifen kann?
Ich würde sonst eine kleine separate Schaltung aufbauen, um zumindest wieder ein Rücklicht zu haben.
Oder hat jemand noch eine andere Idee, wo ich weiter suchen sollte?
Hat vielleicht jemand einen defekten G30-Controller zum Messen oder Ausschlachten? Ich konnte bisher leider nichts finden.
Reaktionen: jehe
