Gestern gabs bei uns den ersten Schnee und heute waren die Straßen voller Salz. Das war wohl das Ende der Saison.
Bei Minusgraden fährt es sich sowieso nicht so angenehm wie bei 15+°C.
Mir sind vorgestern nach 2 Stunden alle Finger und Zehen eingefrohren trotz doppelter Schicht 🤣
Jetzt wird erstmal das Snowboard ausgepackt. 🏂
Größtenteils aus Reste / Ersatzteile von anderen umbauen ist dieser G30 Gen2 Dual 48v 17ah entstanden
Akku vom @michi_gecko 48v 17ah
2x original gen2 350watt Motoren mit neuen Lagern und Reifen aus Vollgummi
2x original Controller 20A SHU
2x Display parallel geschaltet (kann mit Schlüssel abgeschaltet werden)
Bremsscheiben: vorne 160mm, hinten 140mm
xtech Bremse
Monorim Bremsscheiben Adapter, Lenkungsdämpfer, Bremshebel L+R
3D Druck: Lenker Erweiterung pro Seite 5cm, Taschenhalter für 3L Tasche
uvm.,
Kleines Update zur Kotflügelverlängerung: Ich habe das Modell von AJAJ1992 auf Printables gefunden (Jrev G30 Front Fender). Gedruckt wurde es aus PETG-GF (glasfaserverstärkt), anschließend geschliffen, grundiert und mit K2 Stoßstangenlack lackiert. Rechts habe ich noch eine kleine Haltestrebe ergänzt – passt jetzt wie OEM.
Reaktionen: Gerhard
