Seit 01. Mai Blinker gesetzlich in Österreich vorgeschrieben
ActSeven
Content-Creator
25 Juli 2022
828
1.201
Wien
Ciao Omi Pro 2
@ActSeven
Tagchen an alle RPler.
Dachte ich geb mal ein Lebenszeichen von mir.
Seit 1. Mai 2026 sind ja bei uns in Österreich Blinker an den LENKERENDEN gesetzlich Plicht.
Eh, super das ich vorne und hinten coole Lauflichtblinker am Scooter habe - aber eben nicht an den Lenkerenden.
Also hab ich überlegt was ich machen kann.
Blinkerrelais sind ja unverschämt teuer (und bei meiner Scooterkonfiguration benötige ich 2 Stück davon, zudem muss das bei mir mit 12V funktionieren und entweder unters Dashboard oder in den Lenker passen).
Zuerst wollte ich es mit BC547 NPN Transistoren umsetzen (aber die Schaltung funktioniert dann eben auch nur mit 12V).
Daher baue ich das ganze mit einem NE555 Timer IC (kann bei Bedarf auch mit 5V angesteuert werden).
Was wird benötigt?
1 x NE555 Timer IC
2 x SMD Widerstand 1Kiloohm
1 x Elko 25V 100 Mikrofarad (ein kleiner Wert ergibt eine schnellere Blinkfrequenz - ein größerer Wert ergibt eine langsamere Blinkfrequenz).
Und eben Blinker für die Lenkerenden (hab mich für 12V Motorradblinker von Aliexpress entschieden).
Diverses Drahtmaterial zum verkabeln und ein Blinkerschalter (Aliexpress).
Lötmaterial und diverses Kleinwerkzeug
Kosten für alles (ausgenommen Lötmaterial und Werkzeug) 10 - 15 Euro.
Hab momentan wenig Zeit und vorerst nur die Schaltung gebaut und getestet.
Wenn ich das am Scooter verbaut habe folgen weiter Bilder/Videos. ;)
  • a.mp4
    1,1 MB
  • b.mp4
    1,9 MB
Moin.
Haben ältere Scooter in Österreich keinen Bestandsschutz? In Deutschland ist es ab 2027 auch Pflicht. Allerdings habe ich es so verstanden, dass das nur für Neufahrzeuge gilt.
Und soweit ich weiß, gibt es doch für lenkerenden Blinker im Zubehör. Aber wie es mir scheint, bastelst du gerne.:)
Nein, gilt auch für alte Modelle -> also sind 99,99% illegal unterwegs.
Für den Xiaomi gibts im Grunde nur Blinker für Lenkerenden die mit Batterie/Akku funktionieren und bei den man die Hand vom Lenker nehmen muss um den Blinker zu aktivieren/deaktivieren.
Auch leuchten die sehr schwach.
In Österreich kann es einen Bestandsschutz nicht geben da die Dinger keine FIN, Typisierung, Registrierung und sonst keine eindeutig zuordenbaren Fahrzeugpapiere haben.
Die Rechnung geht oft verloren und enthält lediglich eine Modellbezeichnung. Seriennummer? War bei mir auch nur ein Pickerl und das ist schon längst weg. Apps? Gelöscht.
Das Typenschild ist nur ein Aufkleber den man oben lassen kann oder auch nicht. Die Scooter werden oft wiederverkauft, umgebaut und verändert, man darf sich auch selbst einen bauen. Es fahren hier die aberwitzigsten Chinaböller herum.
Wie soll da eine genaue Baujahrbestimmung auf den Stichtag genau auf der Straße von der Polizei durchgeführt werden?
….. aber Herr Inspektor bitte glauben Sie mir, mein E- Scooter ist uralt denn habe ich von meinem Großvater geerbt…..
Mein Pro2 ist z.B. tatsächlich sechs Jahre alt, glaubt aber keiner. Der sieht aus wie gestern aus dem Karton genommen.
Reaktionen: Slider72 und ActSeven
Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt verstehe ich auch den Grund, warum alle Fahrzeuge mit Blinker ausgestattet werden müssen.
Komisch ist wiederum, warum es unbedingt am Lenker sein muss, obwohl so wie du sagst die aberwitzigsten China Böller rumfahren.
Behörden sind doch irgendwie überall gleich😊
Reaktionen: ActSeven
Der 2. Schaltkreis ist fertig und die Blinker laufen synchron.
Diese Blinkerschaltung ist für Spannungen von 3V bis 20V geeignet.
Hängt ganz davon ab welche Blinker man verbaut.
Am Wochenende wird dann der ganze Lenker am Scooter zerlegt und das ganze montiert.🤪
  • NE555 Blinker.mp4
    31,6 MB
Lenkerendenblinkerprojekt heute fertiggestellt (in Ö sind seit 01.05 an den Lenkerenden Blinker Pflicht). 🥳
Wollte eigentlich schon fertig sein, aber diese bekloppte Lenkerstange am Pro 2 hat wegen diesem Halbmondförmigen Steg innen Probleme gemacht.
Auch musste ich wegen meinem Drehgasgriff einiges rumbasteln. 🤪
Hatte ja schon länger unten die Lauflichtblinker (bei denen kein Blinkerrelais nötig ist).
Aber die reichen ja lt. Ö Gesetz nicht aus.
Daher musste ich was basteln das ich dem bestehenden 12V System hinzufügen kann.
Hab nur 12V Motorrad Lenkerendenblinker gefunden welche aber alle ein Blinkerrelais benötigen.
Daher die NE555 er Schaltung im ersten Post.
Habe da aber den Elko gegen einen mit 25V und 220 Mikrofarad ersetzt (was eine langsamere Blinkfrequenz ergibt).
Die Verkabelung unter dem Dashboard war der reinste Horror (da dort fast kein Platz mehr ist).🥵
Jetzt noch das Dashboard und andere Kleinigkeiten mit Fix All Flexi abdichten/verkleben. 🍺🍻
  • NE555 Blinker.mp4
    31,6 MB
  • z1.mp4
    10,1 MB
  • z2.mp4
    24,1 MB
also bevor jetzt noch mehr von euch ihre halbmond-lenkerenden massakrieren, poste ich mal meinen weg ... und bedank mich mal fuer die schaltung, btw...
nach einigem gefluche ueber amazon & die nichteinhaltung von normen (din? nie gehoert...) hab ich dann doch in meinen eigenen bastelkisten gewuehlt & siehe da, is ja allet da!
schalter hab i einen & schaltung nehm ich von oben
lenkerendstopfen:
- ventilschraube von nem kaputten schlauch (gummi runter, ventil raus)
- mutter von demselben (2x, eine zum fixieren)
- 2cm beilagscheibe
- 2x5v led mit widerstand in orange (30 grad abstrahlwinkel)
- epoxidharz glasklar
- halbkugeform silikon (eiswuerfel/pralinenform)
- ev klaren nagellack
mutter ganz runterschrauben, scheibe druff, 2. mutter rauf bis sich nix mehr ruehrt
led biegen fuer oben & unten anner mutter, mittig die kabeln durch, testen, dann mit sekundenkleber fixieren, 1x nach vorn, 1x nach hinten
fixiermutter unter der beilagscheibe runter (scheibe ev mit 2 tropfen kleber fixieren)
form mit epoxidharz fuellen (ca halb), stopfen mit leds kopfueber rein, senkrecht, wenns geht, haerten lassen, wenn er klebrig bleibt noch tempern oder nagellack drueber.
dann ein loch inne lenkergriff (bohren,schmelzen, ca dm vom ventil, an der dicksten stelle vom halbmond)
1-2x schrumpfschlauch unten an die schraube, bis sie nur schwer inne halbmond geht,3mm bei der scheibe frei lassen fuer halt beim geschmolzenen loch
durch das loch im griff stecken, kabel verbinden, griff montieren, lenkerstopfen mit gedaempftem hammer reintreiben.
doku post ich wenn ichs fertich hab ;)
