G30D2 Federung hinten
1 Februar 2026
51
36
max g30d2 und F2plus
ich bin gerade dabei, meinen Ninebot G30D2 auf Federung vorne und hinten umzubauen.
Vorne habe ich bereits eine Federung. Die Federung habe ich bei eine G2 schon verbaut, also passt die auch bei der G30 (ist ja auch dafür)
Hat bis jetzt ohne Probleme und funktioniert.
Für hinten habe ich jetzt dieses Federungskit gefunden, siehe Bild.
Mich würde interessieren:
  • Hat jemand genau so einen Hinterradumbau mit Federung am G30D2 schon verbaut?
  • Passt das Kit wirklich ordentlich oder muss man etwas anpassen?
  • Gibt es Probleme mit Schutzblech, Rücklicht, Kabelführung oder Freigängigkeit des Reifens?
  • Wie ist das Fahrverhalten nach dem Umbau?
Ich suche vor allem Bilder von verbauten Kits am G30D2 und echte Erfahrungen aus der Praxis.
Konnte leider bis jetzt nichts finden, nur die mit ein Federbein.
Reaktionen: Gerhard
Bist du mit dem Umbau am Heck zufrieden? Musste am Scooter was geändert werden, was sich nicht zurückbauen lässt? Gummimatte ist abgeschnitten, das sieht man auf den Bildern. Mussten neue Löcher gebohrt werden? Ist das Motorkabel lang genug, oder muss es verlängert werden? Wenn nur rausgezogen, reicht es mit der Ummantelung dann immer noch bis in die Dichtmanschette?
Fragen über Fragen...😉
Zudem passt der Winkel des Kennzeichens und des Rücklichts seit dem Umbau nicht mehr, weil der Schmutzfänger zu weit unten ist. Wenn ich derart aufwändig umgebaute E-Scooter sehe weiß ich gleich wieder, warum ich mir für bestimmte Fahrten eben den G2 besorgt habe und den G30 nicht "aufgerüstet" habe.
So wie es aussieht, ist der Kotflügel direkt über der "neuen" Drehachse angeordnet, das heißt, dass er auch beim Einfedern nach oben schwenken wird?
Ich hatte hier mal jemanden, der hat wegen der Federung bei einer Kontrolle eine Mängekarte wegen der umgebauten Federung bekommen.
Der Scooter hat eine Bauartzulassung wie eine ABE und solchen Umbauten müsten von TÜV abgenommen werden und eingetragen werden.
Ansonnsten verliert der Roller seine Betriebserlaubnis. Das war das erste Mal, das ich davon gehört habe, zumal die Polizei so etwas in der Regel gar nicht bemerkt.
Mir sind auch keine Umbausätze bekannt welche eine ABE haben.
Macht er nicht, wäre schön.
Das ist(sollte) allgemein bekannt sein.
Gibt es auch nicht - für kein E-Scooter-Ersatzteil oder Zubehör.
Ich persönlich bin mit dem Heckteil, für den Preis passt die Qualität auf jeden Fall locker.
Auch der Einbau war unkompliziert musste weder Löcher bohren noch irgendetwas abschleifen.
Lediglich die Motorkabel habe ich zusätzlich geschützt, dies habe ich mit zwei lagen Schrumpfschläuche übereinander realisiert.
Das Rücklichtkabel habe ich verlängert und direkt eingeführt, ohne den Stecker zu verwenden. Hinten habe ich die Kabel zusätzlich rechts und links mit Klebeschellen abgefangen, damit sie nicht lose herumfliegen.
Das Fahrverhalten hat sich für mich extrem verbessert. Gerade in Kombination mit der vorderen Federung passt sehr gut zusammen. Das Fahrzeug wirkt dadurch deutlich stabiler und fährt sich insgesamt viel angenehmer und ganz anders.
Als Verbesserungsvorschlag sehe ich die position der hintere Abdeckung.
Der Winkel und die Höhe passen für mich grundsätzlich schon. Auf den Fotos sieht es nur etwas anders aus, weil das Fahrzeug unbelastet ist. Sobald man darauf steht, taucht es ein und befindet sich ungefähr auf der gleichen Höhe wie die originale Aufnahme vorher.
Was mir aber auffällt, dass die hintere Abdeckung meiner Meinung nach zu weit nach hinten gezogen ist. Es müsste etwas weiter nach vorne versetzt werden, damit es optisch und funktional besser passt. Das sieht man auch bei allen Verkaufsanzeigen im Netz. Vielleicht hat das einen bestimmten Grund, trotzdem wirkt es optisch etwas ungewohnt.
Meiner Meinung nach müsste die Abdeckung etwas weiter nach vorne versetzt werden, damit sie optisch besser zum Reifen zentriert ist.
Diese ganzen Federungen haben sicherlich keine ABE, oder etwa doch? Falls nicht, fahrt ihr mit dem Scooter illegal auf öffentlichem Grund.
Da viele die Kisten sowieso getuned haben, fällt das dann auch nicht meht ins Gewicht :cool:
- keine ABE
- Ist dem benutzer bewusst, also ich
- da hast Du recht
Ich persönlich finde es nicht aufffällig, da sehe ich ganz andere herumfahren. Original die wie Rennmaschinen aussehen keine Zulassung usw. , muss jeder selbst wissen.
Reaktionen: Krischan68 und nixo2
Update zu meinem Umbau:
Nachdem ich das Heckteil ersetzt hatte, ist es nach einigen Fahrten leider erneut an den Befestigungsschrauben gebrochen. Daher habe ich die Konstruktion überarbeitet und eine 2 mm starke Edelstahlplatte als Verstärkung von oben montiert. Zusätzlich habe ich M5-Gewinde geschnitten. Das Heck sitzt jetzt absolut fest und macht einen deutlich stabileren Eindruck. Ich hoffe, dass das Problem damit dauerhaft behoben ist.
Bei der Gelegenheit habe ich das Heck außerdem etwas weiter nach vorne versetzt und einen neuen Reifen montiert.
Entschieden habe ich mich für einen breiteren 10x2.7-6.5 Reifen. Der passt ohne Probleme und fährt sich wirklich sehr angenehm. Das Fahrgefühl ist deutlich stabiler geworden und auch der Grip hat sich spürbar verbessert.
Außerdem hatte ich den Scooter inzwischen auf 48 V umgebaut. Damit erreicht er aktuell so 50 km/h und dadurch sind die belastungen schon anders.
Bisher bin ich mit den Änderungen sehr zufrieden. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die Verstärkung und der neue Reifen auf Dauer bewähren.
Reaktionen: Gerhard
Was war da gebrochen? Der Kunststoff Fuß des Kotflügels, oder das Blech, worauf er verschraubt ist? Fährst du den Gen 2 Motor?
- Kunstoff, die Schraubenlöcher im Kotflügel waren nach aussen alle gebrochen.
- Das Blech ist in Ordnung und auch stabil genug
- Gen 1 Motor
Ich fragte wegen 50km/h und weil der Motor nach Gen 1 aussah. 50 kommt mir da sehr hoch angesetzt vor.
Es ist definitiv ein Gen 1 Motor.
Wegen der Geschwindigkeit ..... es geht bei diesem Thema um den umbau und deren Belastung und nicht um Geschwindigkeit, parameter usw...
Habe bitte verständniss, thx
