Ich habe einen Max G3D 2026 . Mit der SHU App konnte ich ihn auf US einstellen.
Komme aber nicht mehr zurück auf DE oder irgendwas anderes wenn ich das möchte.
Firmware flashen über die App geht auch nicht. Da kommen folgende Fehler:
Dann Stlink V2 besorgt.
Connection funktioniert . Anschluss wie hier in der Anleitung.
Folgende Meldungen kommen beim Versuch ein Backup zu erstellen oder auch beim Versuch neue Firmware zu Flashen:
Vieleicht hat ja jemand eine Idee wie ich da weiter komme .
Gruß Peter
Anhang anzeigen 71993Anhang anzeigen 71995
Anhang anzeigen 71997Anhang anzeigen 71998Anhang anzeigen 71999
Gruß Peter
Hi, war mal ein Lizenzcode drauf?
Sicher, dass du das mit dem 2.GND korrekt gemacht hast?
LG Marco
LG Marco
Der 2.GND ist korrekt angeschlossen.
Die Rotr Messspitze ist für 2.GND.
Habe 2 Max G3D
Ein neuer von meiner Frau und meiner fast neu, gebraucht mit ca. 60KM gekauft.
Ob da schon mal Code drauf war weiß ich nicht.
VCU ist 1.6.2 Bei meiner Frau ist da 1.6.3 drauf weil neu und mit der offiziellen App verbunden mit Zwangsupdate.
MCU ist 1.6.0
Akku 4.1.6.8
Bluetooth 0.4.5
LG Peter
Habe 2 Max G3D
VCU ist 1.6.2
MCU ist 1.6.0
Akku 4.1.6.8
Bluetooth 0.4.5
LG Peter
Sieht soweit ganz gut aus. Ich hatte auch mal eine VCU, wo vorher ein Lizenzcode drauf war und deswegen war es in meinem Fall nicht möglich ein brauchbares Backup zu ziehen. Ich hab dann einfach ein Fulldump von einer anderen VCU genommen und auf die VCU geflasht. Dann hat alles funktioniert.
Habe 2 Max G3D
MCU ist 1.6.0
Akku 4.1.6.8
Bluetooth 0.4.5
LG Peter
Hat es denn bei dem anderen G3 problemlos funktioniert?
Ich hab ja schon versucht was anderes zu flashen , ging auch nicht .
Muß man da was anderes machen für ein Fulldump ?
Hallo Zusammen, ich fahre aktuell einen G30 II aber aufgrund dieses tollen Posts hier habe ich nun den Mut gefasst einen G3 Max D zu bestellen. Ich hoffe das wird alles so klappen und falls ich Unterstützung brauche seid ihr für mich da 🥹🫶🏼
Ja und wichtig keine Updates mit der Segway App machen, diese am besten gar nie verwenden.
Aktivieren kannst du deien Scooter auch mit der SHU App -> tools -> utilities -> commands -> aktivate
Ich Noobi scheitere schon an der Platinenfreilegung 🙈. Scooter kam heute morgen an. Kann mir jemand freundlicherweise sagen, was ich nun tun muss? Liebe Grüße
Okay Update: ich bin etwas weiter gekommen, aber jetzt weiß ich nicht was der nächste Schritt ist.
Mit dem föhn volle pulle eine minute heiß machen und mit einem schraubendreher überall probieren ob sich das ganze etwas löst. Dann wieder heiß machen und weiter probieren. Hat bei mir so 4-5 mal gebraucht das ganze bis es sich gelöst hat.
