Ninebot G30D Max Gen. 1 – Fehler 18 nach langer Bergauffahrt, Motor setzt aus und Scooter schaltet sich selbst ein
Nach allem, was ich hier so gelesen habe, würde ich auf 48 Volt gehen
mir fehlt allerdings etwas die Zeit, um mich einzulesen, in das Thema
hat hier einer einen direktlink
Fix und fertig:
Welchen neuen Controller benötige ich ?
Gar keinen, wenn er nach Steckertausch wieder läuft. Der kommt wunderbar mit 48V klar.
So da haben wir den Salat:poop:
Ich denke, es würde Sinn machen einen neuen Controller und eventuell ein neues Rad zu bestellen.
Die Kabel waren so verschmort, dass ich sie abtrennen musste.
Daher glaube ich das es vernünftig nur mit einem neuen Rad und Controller geht.
Ich möchte als Verbinder ja keine Wagos nehmen.
Ich denke auch nicht, dass es den Contoller gehimmelt hat.
Zuerst würde ich das folgende Steckersystem verbauen und dann damit erst einmal testen.
Hierfür kann dir die Amass MT-60 Stecker empfehlen.
Ein Stecker für alle drei Kabel und er ist noch klein genug, um durch die Öffnung im Rahmen zu passen.
Habe das System selbst in meinem G30D II im Einsatz.
Ok dann bestelle ich mir mal den neuen Motor und hole den Controller aus dem Müll:devilish:
Vielen Dank schonmal ich werde berichten - ich denke ich werde noch Fragen haben ......
:cool:
Kann es sein, dass Du die Pointe immer noch nicht verstanden hast? Du sollst weder einen neuen Controller noch einen neuen Motor kaufen sondern lediglich ordentliche Stecker (und Buchsen) montieren! Mehr ist nicht zu tun!
Kann schon sein!
Ich glaube der eine oder andere hat aber dann auch nicht verstanden, dass ich sehr gerne auf meinem überaus großen Privatparkplatz etwas schneller unterwegs sein möchte und somit mit dem erweiterten und jetzt teilabgeschmorten Teil nicht gut aufgestellt bin und dachte somit es gäbe eine gute Möglichkeit jetzt aufzurüsten etc..
i
Kann schon sein!
i
Dann hast du trotzdem nichts kapiert. Ein anderer Motor bringt dir nicht viel.
  • Lachend
Reaktionen: GeoBot und zTAR
was bringt denn dann überhaupt was? Nur der Stealth Umbau?
Mach die Verschmolzen Kabel alle weg, Löte neue rein mit Schrumpfschlauch.
Da passiert dann nix mehr.
Probieren ob alles geht und dann hol dir ein 12V Zusatzakku und geh auf 48V, sollte genügen für deine Zwecke. Mehr Volt mehr Geschwindigkeit und Drehmoment. Der Motor kann das ab.
Stärkerer Motor lohnt sich nur mit anderem Controller. Evtl. kannst höchstens darüber nachdenken in ein 2.Gen. Motor zu Investieren, der bringt paar Km/h mehr und fällt bei der Entladung nicht so dramatisch. Hat allerdings bisschen weniger Drehmoment da andere KV.
Hallo zusammen ich habe jetzt den Umbau auf 48volt gemacht.
Das Teil fährt und läd auch - allerdings so wie zuvor.Ich hatte damals über eine andere App eine modifizierte Firmware aufgespielt womit ich ca. 30 kmh fahren konnte.Ich weiß bei meinen aktuellen Parametern aber nicht wie ich am besten vorgehen soll was das cfw betrifft um die Vorteile des 48v Umbaus auch nutzen zu können..Ich vermute das ich erstmal ein downgrade machen muss.Oder muss ich das mit st link machen.Ich wäre froh wenn ich hier nochmal etwas Input bekomme.
Ich hatte versucht
DRV Vanilla zu installieren über shu aber das Format wird gar nicht erst angenommen von shu.
Vielen Dank
ich habe meinen Ninebot Max G30D bereits komplett auf 48 V umgebaut. Der gesamte Stealth-Umbau ist fertig und die entsprechende Hardware is im Roller verbaut.
Ich habe jetzt noch einen neuen Flashable Controller eingebaut und muss diesen noch entsprechend flashen bzw. die passende Firmware aufspielen, damit der bereits fertige 48-V-Umbau anschließend funktioniert.
In der SHU habe ich einen Screenshot vom aktuellen SHU-Bildschirm mit den bei mir angezeigten Informationen/Parametern angehängt.
Ich suche jetzt im Prinzip eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich ab diesem Punkt weiter vorgehen muss.
  • Welche Firmware muss ich jetzt zuerst auf den neuen Controller flashen?
  • Welche Datei bzw. welches Firmware-Paket muss ich dafür verwenden?
  • Welche der in SHU angezeigten Optionen/Parameter muss ich auswählen bzw. einstellen?
  • In welcher Reihenfolge muss ich die einzelnen Schritte durchführen?
  • Und anschließend: Welche Firmware muss danach aufgespielt werden, damit mein bereits fertig eingebauter 48-V-Stealth-Umbau läuft?
Der 48-V-Umbau selbst ist bereits vollständig erledigt. Ich möchte jetzt nur noch den neuen Controller korrekt flashen und die passende Software aufspielen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand anhand meines Screenshots einfach Schritt für Schritt sagen könnte, was ich als Nächstes anklicken bzw. flashen muss.
Vielen Dank!
