Originaler Segway externer Akku am Max G3 D - passt auch an den F3, F3 PRO und GT3
5 Januar 2023
108
55
Fürth
Ninebot MAX G3 D
Nun habe ich ihn mir auch zugelegt. Brauche ich ihn? Eigentlich nicht wirklich, da ich am Tag maximal 22km fahre, aber es kribbelte mir in den Fingern und ich musste den Bestell-Button einfach drücken.
Montage war einfach. In der Bedienungsanleitung ist ein QR-Code, der einen Link zu einem Montagevideo öffnet.
Meine Füsse bekomme ich nicht ganz unter den Akku. Bei Schuhgröße 46 nimmt die Stehfläche doch merkbar ab. Zweiter Nachteil: beim Einkaufen eben mal ein Six-Pack oder das Klopapier auf dem Trittbrett abstellen geht auch nicht mehr.
Die USB-Ladebuchse lädt mit 5V, 9V und 12V, schon mal nicht schlecht.
Der interne Akku hat beim laden immer Priorität. Als ich den externen Akku anschloss, hatte der Interne 50% und der Externe 63%. Zusätzlich hatte ich noch das interne Ladegerät angeschlossen. Als der Interne dann bis zum Ladelimit von 80% aufgeladen war hatte der Externe nur noch 45% und wurde anschließend auf 100% geladen. Finde ich nicht so gut, weil das hin und her laden auf die Lebenserwartung des Externen geht. Das Ladelimit des externen Akkus lässt sich in der App extra einstellen.
Apropros Ladestrom: der liegt jetzt für den Internen bei 6,8 - 6,9A, sofern noch genug Saft im Externen ist. Geht auch wieder zu Lasten der Lebenszeit.
Das Bild zeigt die Anzeigetafel der Segway-App in der obig geschilderten Situation. Durch das interne Ladegerät wird nur mit 91W geladen, der meiste Ladestrom kommt vom externen Akku, Totaler Mist! Anstatt die volle Ladeleistung des Ladegeräte auszunutzen wird es gedrosselt. Ninebot, setzen Sechs!
Der externe Akku wird in der Anzeigetafel der App nicht angezeigt, auf dem Display des Rollers schon. Man kann sich aber sehr wohl die Daten des externen Akkus in der App anzeigen lassen (Ladezustand, Anzahl der Vollladunden und Tiefenentladungen, etc). Interessant in diesem Zusammenhang: 0 Vollladungen werden angezeigt, obwohl ich den Akku gestern zu 100% aufgeladen habe, dafür aber zwei Tiefenentladungen bei einem unbenutzen Akku. Und mal wieder Sechs, setzen.
Die berechnete Reichweite bezieht sich nur auf auf den internen Akku. Die war ohne Externen bei 80% Ladung 60km und ist es auch mit angeschlossenem Externen. Ich habe alle Updates auf dem Roller und es gibt aktuell auch kein Update für die App.
... und noch ein Klopps: der Ladestrom des externen Akkus wird in der App nicht angezeigt, nur die Ladeleistung, ausser man lässt sich die Informationen zum Akku direkt anzeigen. Auch nicht so schön ist, dass das Ladegerät kurz vor Erreichen des Endladezustandes immer wieder aus und wieder angeht.
Was auch nicht so prickelnd ist, dass immer erst der externe Akku vollständig entladen wird und dann erst der interne Akku angezapft wird. Trägt auch nicht gerade zur Verlängerung der Lebenszeit des externen Akkus bei.
It's not a bug, it's a feature! Ein Werksreset (Bremse + Gas + Einschaltknopf) hat auch nichts gebracht, die angezeigte Reichweite ist immer noch bei 60km / 80%.
Aber wenigstens komme ich jetzt weiter und die angezeigten 60km sind jetzt mal möglich. Ein Reichweitentest steht noch aus.
Du wirst noch mehr Fluchen wenn du damit fährst. ER lädt nämlich den INTERNEN Akku ständig durch den Externen nach. Ausnahme wenn der der Scooter aus ist!
Und das bis der Externe Erschöpft ist. Schon Lustig wenn du Intern noch 93% hast aber externe 1% (da schaltet sich der Externe ab)
Bei mir ist das nicht so...
Beide Akkus werden benutzt wenn ich fahre, bis der interne Akku bei 7X% ist. dann lädt der Externe Akku den Internen auf, aber auch nur bei Geradeausfahrt. Geht es Berg hoch werden beide Akkus wieder verwendet, Ist der Scooter abgestellt und unterschreitet eine gewisse Kapazität wird der interne Akku geladen bis der externe Akku bei ca. 19% ist. Danach geht es wie oben beschrieben weiter. Alles top.
Ein Werksreset (Bremse + Gas + Einschaltknopf) hat auch nichts gebracht, ...
Da es keinen Werksreset bei E-Scootern (gleich welchen Herstellers) gibt, kann sich folglich auch nichts an der Konfiguration ändern. Die von Dir angegebene Kombination dient lediglich zum Löschen des Caches des BT-Moduls. ;)
Danke für Deinen ausführlichen Bericht, auch wenn das Ergebnis alles andere als berauschend ist. Dass man bei diesem Murks und dem vielen reingebutterten Geld einigermaßen frustriert ist, kann man sehr gut nachvollziehen.
Reaktionen: Krischan68
Viel Erfahrung habe ich mit dem externen Akku noch nicht, aber bei normaler Fahrt wird fast nur der externe Akku verwendet. Der interne hat bei meiner Haus-und-Hof Strecke nur 4% verloren, der externe 25%. Bin gespannt, ab welchem Ladezustand der externe Akku nicht mehr verwendet wird. 0% oder die akzeptableren 7%.
Das was ein BMS mit Software von Xiaomi bzw. Ninebot als 0 % Akkustand ausweist, ist ja zum Glück nicht die technisch bedingte Null sondern sicherer Wert (also gut 1-1,5 V über der Tiefentladung), sodass man sich dahingehend keine wirklichen Gedanken zu machen braucht.
Naja er fährt über den Internen, und der Externe Pumpt das in den Internen bis der Leer ist. Größer 500W Nimmt er auch aus dem Internen. Bei uns im Allgäu kannst du das gut sehen. Da ich derzeit keine Updates von Segway mache und die Combat noch immer 2 Datenstände hinterher ist, wird er das so auch weiterhin tun. Ladezeit wenn beides Leer ist is halt bitter.. 10std+
Letztes Wochenende etwas in der Weltgeschichte rumgegurkt: externer Akku stoppt bei 1%, dann übernimmt der interne Akku. Für mein Fahrprofil nicht so toll, weil ich dann entweder nur den externen Akku nutze, oder mehrere Tage warten muss um den halbtoten externen Akku (und natürlich dann auch internen Akku) aufzuladen.
Schön wäre es, wenn man auch ein Entladelimit eingeben könnte. Aber das wird wohl ein Wunschtraum bleiben.
Könnt ihr die Firmware für die Zusatzbatterie mit in die Repo der SHU App aufnehmen? Ich habe hier jemanden, der hat sich den Akku gekauft, dafür gibt es ein Update, er kann dies aber nicht installieren, weil die Segway App zuerst die VCU flashen würde. Wir haben jetzt den Zusatz Akku bei einem Kumpel an den G3 zum updaten angeschlossen, dieser macht eh alle Segway Updates. In der Repo würde das Firmware Update allen x3 Usern helfen. Die BMS Firmware der Batterie hatte noch nie einen Flash Schutz, ich vermute die für die Zusatzbatterie auch nicht.
Stimmt nicht ganz: auch wenn der Roller aus ist, wird der interne Akku nachgeladen. Roller abgestellt: intern 73%, extern so um die 50%. Halbe Stunde später wieder angeschaltet: intern auf 80% (Ladelimit), extern auf 36%.
