Ich und mein Scooter
  • Liebe Community,
    Ruhe in Frieden, Jerome!
23 November 2020
10
4
Xiaomi S1
Moin, Xiaomi 1S
Ich bin der Jannis :P
Akku Umbau dank Rollerplausch leicht und richtig von statten gegangen :)
Reaktionen: Gerhard und Noel
Willkommen, sieht jedenfalls amtlich aus: vernünftige Kabel, Stecker, Isolierung und ne Sicherung an der richtigen Stelle. (y)
Reaktionen: JannisF1992
Aktuellere Fotos.
Morgen mache ich mal ein ganz neues :-).
Und die rear suspension von Monorim kommt auch bald..
Leider sind die noch nicht ganz fertig hergestellt.
Den Rita Adapter bestelle ich morgen 🤩
Hi, diese Projekte stehen bei mir auch noch an. Die Monorim für vorne habe ich nun angebaut aber ich glaube da stimmt was nicht,die Spaltmaße sind einfach zu groß oder ist das normal?
Hi SteWe,
nein das ist nicht normal. Wenn du dich drauf stellst wirkt es instabil nach links und rechts?. Und es ist spiel im lenksatz sichtbar ?
Hast du ein Schutzblech angeschraubt?, eenn ja nur mit der beiliegenden kürzeren Schraube montieren da diese sonst von innen gesehen in den Lenkungssatz herausteht! D.h. die kugellager sind dann nicht mehr rund.
Mit der richtigen schraube+ alle schrauben gelöst die zu lösen sind damit man den lenkungssatz zusammendrücken und dann erneut festschrauben kann <- komischer Satz aber verständlich oder? Habe wir übrigens kurz zu 2t gemacht ;-)
LG Jannis
Hallo Rear/ Front Suspension oder auf simpel deutsch , Federung hinten Vorne von Monorim habe ich nachgerüstet auf Xiaomi pro2.20210217_115621.jpg
Deck Cover selbst gemacht inspiriert von YT. Eines sei gesagt hinten muss man viel kreativ umbauen, um alles zu platzieren Licht ect . Stock Teile umgebaut, beschnitten. Die Bremse ist nicht ohne weiteres zu montieren. Stock Sattel geht gar nicht und auch nicht einfach xtech . Die Schwinge muss umgearbeitet werden. Es passt KEIN! Adapter. Die Position der Bremse ist komplett falsch und greift nur mm im oberen Bereich der Scheibe. Es soll eine V2 Raus kommen, wo dieser Bugfix behoben ist. Ansonsten hilft nur bearbeiten und einen eigenen individuellen Adapter bauen. Schiebt man das Rad lose mit Kaufadapter montierten Sattel nach hinten füllt die Scheibe den Sattel komplett aus. Der Sattel muss also nach vorne bzw. hinten runter. Hab ich bei mir umgearbeitet. Dazu benutze ich eine 140er Bremsscheibe montiert mit einem Distanzstück. Sonst würde der Sattel am Reifen schleifen. Wirkt wie eine Spurverbreiterung und wandert etwas nach außen. Geht auch mit einzelnen gleichen Unterlegscheiben zwischen Rad und Bremsscheibe. Es ist eine Wissenschaft das hinzugekommen!
Reaktionen: Dr.One und Gerhard
Hallo...
Das Kennzeichen kann man sich dann quasi auch sparen :)
Wie hast du das Deck gemacht ?
Reaktionen: mhdot
Bastelsstunde dauert .....kostet sonst bis 350 € eventuell mit LED nachrüsten dann leuchtet das eingelassene Logo und der Rand. 8 mm Plexiglas. ... Ich habe das bei YouTube gesehen und mir im Screenshot die Masse genommen.
Das passiert, wenn du die Stockschraube verwendest. Es ist eine kürzere im Kit, welche nicht auf den quer Bolzen der Gabel drückt und das ganze aber sonst genau so anhebt. Dein Lenkkopf sollte auch haken und keinen vernünftigen Sitz haben. Passiert auch, wenn der Aluminiumring nicht richtig in der Plastik Scheibe des Lenkkopflagers entweder oben oder wie bei mir unten ist. Der ist dann verkannte und sitzt nicht richtig in der Scheibe.
