Danke fürWozu überhaupt über USB? Ist so eine QI Lösung nicht angenehmer?
Ohne Garantieverlust lässt sich keine der Lösungen einbauen oder?
Danke für diese Idee. Habe die Halterung an beiden Rollern verbaut. Funktioniert einwandfrei.Wozu überhaupt über USB? Ist so eine QI Lösung nicht angenehmer?
Universelle Kompatibilität】 Geeignet für DC 12C-24V ScooterWozu überhaupt über USB? Ist so eine QI Lösung nicht angenehmer?
Es gibt was passendes - einen step down converter davor schalten, damit bekommst die Spannung auf 12 Volt runter. Ich hab die Converter in der Lenkstange verbaut.Universelle Kompatibilität】 Geeignet für DC 12C-24V Scooter
Das steht in der Beschreibung bei Amazon drinne
Also für 36V ungeeignet. Aber ansonsten ein affengeiler geile Handyhalter.
Vielleicht gibt es was passendes im Netz ansonsten muss einer hier im Forum passende produzieren und sich schönes Geld nebenbei verdienen
Würde ich nicht machen, durch den Klingeldraht geht nichts durch. Und 10 Watt sind ja schon 2 Ampere, geschweige denn was der Controller dazu sagt. GrußWeiß jemand ob man auch direkt vom Dashboard 5V zu einem einfachen USB Port ziehen kann? Würde den Port in einem 3D Druck unterbringen ohne zusätzliche Elektronik, falls möglich.
Grüße
